GH V20 med 140hk, krenger mot babord når motoren tiltes inn.
GVH
Jeg var i dag ute en tur med båten min, en GH V20 m. Suzuki 140hk. Som nevnt i topic title skjer det noe jeg ikke liker når jeg tilter motoren ned i fart, båten starter å krenge mot babord. det er som om den graver seg ned på siden. Når jeg tiltet motoren ut og fikk løftet baugen retter den seg opp og ligger "mer i vater".
Er det noen som har opplevd liknende eller har tips om hva som kan forårsake denne krengningen og hva som kan gjøres?
Share on other sites
Er vel ikke så mye og få gjort med det.
Hadde det slik på gamlebåten min og.Min teori er at når man tilter drevet inn,så presser man v-bunnen ned,noe som førerer til at båten legger seg på en av sidene til v-bunnen,alt ettersom hvor det er mest vekt,samt hvordan vinden treffer båten.
Kansje du har en litt dyp v-bunn...
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
GH V20 har ganske dyp v-bunn, 24grader, men jeg har ikke opplevd dette så markert tidligere. Kan det hjelpe å justere på kavitasjonsfinnen?
Er du sikker på at motoren er montert helt "loddrett"?
Om den ikke er det, kan gearhuset være i senter når motoren er tiltet inn, men vil bevege seg "off-senter" når motoren tiltes ut.
Evt så er det vel en styrefinne som kan justeres bak propellen.
RSL
Er enig i denne konklusjonen. Tror heller ikke vridning av trimfinnen vil ha noen betydning i dette tilfellet.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
