GH V20 med 140hk, krenger mot babord når motoren tiltes inn.
GVH
Jeg var i dag ute en tur med båten min, en GH V20 m. Suzuki 140hk. Som nevnt i topic title skjer det noe jeg ikke liker når jeg tilter motoren ned i fart, båten starter å krenge mot babord. det er som om den graver seg ned på siden. Når jeg tiltet motoren ut og fikk løftet baugen retter den seg opp og ligger "mer i vater".
Er det noen som har opplevd liknende eller har tips om hva som kan forårsake denne krengningen og hva som kan gjøres?
Er vel ikke så mye og få gjort med det.
Hadde det slik på gamlebåten min og.Min teori er at når man tilter drevet inn,så presser man v-bunnen ned,noe som førerer til at båten legger seg på en av sidene til v-bunnen,alt ettersom hvor det er mest vekt,samt hvordan vinden treffer båten.
Kansje du har en litt dyp v-bunn...
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Er enig i denne konklusjonen. Tror heller ikke vridning av trimfinnen vil ha noen betydning i dette tilfellet.
