Trenger montering / sjekk av VHF i Grenlandsorådet
S/Y Bris
Hei
Sliter med at rekkevidden på VHF'n ikke høres ut til å være optimal. :confused: Har byttet kabel i mast, antenne, og VHF. Har testet båt til båt, og da er det ok. Testing mot f.eks. Tjøme Radiø virker dårligt, de hører meg ikke. Jeg mottar heller ikke signaler via DCS funksjonen... Noen som vet om noen som har peil? Å bruke Radio inpektøren for å få greie på at noe er galt, trenger jeg ikke. Derimot et firma eller noen som driver med dette hadde vært kjekt her i distriktet...
Virker båt - båt sier du.
Sikker på at du sender på 25 watt - I det området har Tjøme Radio basestasjon på Vealøs, merkelig om de ikke hører deg på 01, eller 16 så lenge du sier det går båt/båt.
Hva med å prøve å montere/teste radioen i en annen båt, bør være en grei måte å utelukke om det er apparatet eller antenne feil.
Kan desverre ikke tipse om noen firmaer, men ett forslag er at la ikke VHF`n være kobblet sammen med noe annet strømførende (gps ok) la den ha helt eget elektriskt opplegg, den har det med å være litt var noen ganger.
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hadde tilsvarende problem som løste seg enkelt ved å sette inn antennekontakten med dertil egnet fett. Hadde omtrent samme symptomer som du beskriver og etter denne enkle behandlingen var det "full femmer". Det skal sies at kontakten var synlig irret.
Ofte kan det være bagatellmessige ting - greit å sjekke disse først i all fall :wink:
