Johnson Endeavour Hva er spesielt med dem?
Daffy
Har kjøpt en Flipper 470S med Johnson 35 Endeavour (96 modell)på.
Noen som har peiling på disse motorene?
Jeg mener å huske at dette er en type arbeidsklassemotor men er ikke helt sikker.
er det bare 35 som heter endeavour eller finnes det andre størrelser også.
Har forstått at denne 35 hk kommer som vanlig også.
Da med oil Injection som jeg har forstått fungerer veldig dårlig.
Er ikke spor av dette på denne.
På denne er det el start og power trim/tilt...
Regner med at jeg kommer til å bytte den i noe større etterhvert og da kan det jo være greit å vite hva som er spesielt med motoren.
såvidt jeg husker var det bare den 3-syl modellen som hadde det navnet - samt Evinrudes tilsvarende Elan.
Hadde en sånn 97mod på en Bella 440R, det var en motor med stille og jevn fin gange når den gikk. Min hadde trøbbel med "crank position sensor" , og gikk av og til på alle 3 sylindre, enkete ganger på 2 , og til tider på 0.
Den var ikke noe råskinn mtp. dreiemoment, og det sammen med problemene (3 sesonger med trøbbel!) gjorde at jeg byttet ut motoren med en yamaha F40. Toppfart økte fra 26-27knop , samt at akselrasjon ble mye bedre.
Det var oil injection på min, med både ekstern og intern tank. Bare den interne som var i bruk på min. Kan være at den kom på 97mod - eller at det er fjernet på din - VRO systemet til OMC hadde vel ikke det beste renomeet..? (Av onde tunger kalt "Very Rarely Oiled")
Dette høres jo ikke lovende ut ivar.
Selger har byttet ut tennpluggkablene med noen som er til bil.
Etter som jeg forsto har han bestilt nye originale.
Jeg hadde en prøvetur i går og den startet momentant og gikk relativt pent men jeg synes kanskje ikke det var så veldig futt i den nei.
Nå sitter den jo på en 15 foter også da og det er slett ikke sikkert at det er riktig propell.
Vi var 3 personer ombord og jeg tipper nok at den gjorde kanskje 25 knop.
Selger sa han hadde målt den til 30 ved siden av en med knopsmåler.
Men da var han nok alene i tillegg til at den måleren er jo ikke bestandig riktig.
Vel vel... Får håpe den fungerer bra en stund...
Skal se litt mer etter spor fra oil Injection
Når jeg tenker etter fant jeg to gjengede hull på styrbordsiden av motor.
Var det der tanken satt i så fall?
Redigert av Daffy (see edit history)
demonterte motoren i 2001, så husker ikke hvordan oljetanken stod.
25 knop høres ikke så galt ut , tipper flipperen er ganske lettdrevet ift størrelsen. (Bellaen var vel 330kg i tørrvekt)
Var med 2 propeller da jeg kjøpte båten, begge original OMC 4 blader, 10.5x14" og 10.5x16". Disse var butte i bladene, kaviterte lett og ga dårlig aks. Kjøpte en Michigan 15" fra Winrace, den fungerte bedre. Ser TKB viser til samme problem - er enig i at org propellene er søppel!
Vil tippe du bør ha en 3 bladers 14" Hva slags turtall fikk den på topp? Mener den skulle ha opptil 56-5700 på topp.
Ang kavitering: da jeg monterte F40'en så hevet jeg etterhvert motoren 3 hull uten at den mistet grepet m/ std alu prop - den satt som støpt i vannet.
Det er 3 bladers propell på den. Målene har jeg ikke sett på.
Jeg har ikke turteller så jeg vet ikke hva det er på.
Mener jeg så ett sted at det skulle være 5200-5800.
Ifølge flipperbat.se veier båten 240 kg
De sier også at den skal gjøre 27 knop med 40 hk og 2 personer.
såpass ja
Jeg vet at han har kjøpt den brukt av Son marina som nå er konkurs så den er nok vrien å oppspore...
hadde jo vært greit å hatt det instrumentet da...
  • 1 måned senere...
Trimindikator er kanskje det man har minst bruk for.
Du fikk sikkert de instrumentene jeg ikke har :)
Vet du hvilken kabel som gir signal til turteller?
Jeg har nemlig en Yamaha turteller liggende så det skulle jo være mulig å bruke den...
Fikk målt litt i dag.
2 personer GPS målt varierte mellom 46 og 44 km/t
det vil si 24-25 knop...
