Stereo i båt
T.G
Kan no ihverfall ha stereo og høytalere.. høytalerene tar ikke strøm direkte.. spilleren brukker sikkert ikke mer en 1-2 amper på full knusing.. Effektforsterker tviler eg litt mer på. Har tenkt på det sjøl, men de bruker uhorvelig mye strøm..
Blir god gang med en god spiller og noen 6x9 høytalere..
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Strømforbruket varierer etter hvor høyt du spiller, her er et sitat fra båtliv:
Strømslukere
På en motorbåt som bruker stereoanlegget mens motoren går er ikke strømforbruket
noe stort tema. Men i uthavner eller på en seilbåt som seiler må man ta
strømforbruket i betraktning. Et moderne stereoanlegg har ofte kraftige forsterkere
og jo høyere volum jo mer strøm trekker den. Vi målte strømforbruket på
det apparatet vi monterte, og konstaterte at den brukte rundt 2-3 ampere ved et
høyt volum. Fabrikanten opplyser at den kan trekke maksimalt 15 ampere. Med
lyden slått helt ned målte vi rundt 0,6 ampere forbruk.
du finner artikkelen her: stereo i båt
En annen ting er at en slik motor og dynamo kan gi ganske mye elektrisk støy og "ujevn/uren" strøm,
det kan hende du må støydempe med kondensatorer, og det hadde kanskje lønt seg å kjøpe et motorsykkelbatteri i mellom som utjevner spenningen,
om du ikke har adgang til å koble til startbatteriet.
Uansett vil et ekstra lite batteri spare startbatteriet slik at det ikke tømmes.
:flag_bp:
Mye å mye jobb, hvis det er utenbordsmotor på denne, og gjerne av eldre årgang? er det begrenset hvor mye lading disse leverer. Skal du inn med ett forbruksbatteri i tilleg til startbatteriet du har fra før, må du ha en batterivelger bryter som sørger for lading til begge batterier under drift og muligheten for å separere batteriene under stilligge, slik at du ikke tapper fra startbatteriert. Du får også brytere som ordner dette automatisk på beordring fra spenningen.
Uannsett med mindre det er snakk om å spille mye under stilligge ser jeg ikke helt poenget med å installere ett forbruksbatteri kun for et standard lydanlegg uten ekstern forsterker og subbass system. Videre hvorvidt det er mye arbeid beror på plasseringsvennlighet og dine egne kunnskaper på feltet.
Eg skal koble til både forsterker og høytalere til lastebilbateri som er koblet på ein toyota dynamo som står på min sabb 8 hk.
bil pleier jo å gå med 2-3 rpm, svinghjulet mit går med ca 1200-1500. men det som er ''cluet'' er at svinghjulet mit er nesten ein halv meter i diameter og dynamoen min er kanskje 4-5 cm :P veit ikkje korleis detta reknast ut men det hadde vert fint med ein tilbake melding om eventuel hjelpsom innformaskjon.'
Marius.
