stilling av motor på selco 15 fot m/ evinrude 55hk
kjetil72
heisan
plages litt med å få selcoen til å plane fint, vil ikke opp med baugen fra sjøen.
tilter jeg motoren mere drar propellen luft.
har en 1978 mod evinrude 55 hk på den nå.
hadde tidligere en kortstammet mercury 500 på den, monterte evinruden i samme høyden (måtte heve den 7-8 cm)
"flyndra" på undervannshuset er omtrent på høyde med kjølen på båten.
det jeg lurer på er hvordan vil båten oppføre seg hvis jeg senker motoren slik at flyndra blir 7-8cm under kjølen på båten.
flere som har sagt at båten blir uberegnelig og farlig å gå med da.
noen med innspill/erfaring, da gjerne med omtrent samme oppsett.
båten er da en helplaner
bilde av båten : https://baatplassen.no/bildearkiv/28/28034/dsc00032.jpg
kan være at propellen din er dårlig, normalt skal den ha greit grep hvis plata er i høyde med bunnen og trimmet parallellt.
Båten gikk helt fint med gamle motoren?
nei den gikk omtrent likens med mercen...
muligens noe høyere toppfart nå og mye kraftigere :)
propellen har nok sett sine beste dager,ja..
har planer om å montere turteller i båten for å se hvilket turtal den ligger på nå.
(motoren har stått på en 18 fots båt tidligere)
så muligens den skulle vært høyere girt nå...???
ligger nå med ca halve båtlegnden ned i sjøen ved full speed.. og da med motoren så høyt jeg tør. pga. at propellen drar luft.
senker jeg motoren slik at jeg er trygg på at den ikke drar luft ligger båten enda mere nede i sjøen.
vet ikke farta, men tipper 27-28 knop...
kan muligens være at båten er litt innhul under, f.eks etter å stått lenge lagret eller på henger med mangelfull oppstøtting under.  Er det fortsatt skum i båten?
mener den skal være ganske så rett under. (har ikke sett etter det da:))
er montert 2 ekstra kjøler på den. var vist noe med ekstra avstiving når skummet ble fjernet. skal være to langsgående under dørken også.
når jeg svinger i fart er det engentlig minimalt den legger seg over.. "vil heller si den skrenser"
men den tar egentlig svingene bra i forhold til andre helplanere jeg har prøvd....
Den skal legge seg over.
Bruttern har en 14 fot selco med 40hk, og den legger seg så langt over at fenderlista går nesten ned til vannet.
Det er et klart tegn på at bunnen i båten har feil geometri når den oppfører seg som du nevner. Da går den som et tog i svingene, litt nervøst, og dårlig gjennom bølgene. Du vil også merke at den slår mye, den går for rett i vannet.
Jeg er nesten sikker på at båten din har skjev under. en selco går nydelig i sjøen selv om den er flat bak. Når skroget er i orden vel og merke :)
Føkk deg...
enig med Brodern i at båter bør legge seg over i sving. En båt som småskrenser bortover vannet kan plutselig finne på å slippe taket med hekken , for så å ta tak igjen. Og da kan det skje at folk blir slengt på havet...
skal sjekke bunnen.
kan de ekstra kjølene og være problemet eller delaktig til det??
mistenker og at det kan være lagt noe "lodd" framme under dørken.
når den ligger i fortøyningen med motoren oppe, så ligger den helt beint i vannet.
burde vel ligge litt dypere bak....??? med gammelmotoren (mercury 500)lå den heller litt lavere med baugen.
må kanskje prøve åfinne en gammel sjøulk til å sjekke skroget. :tongue:
den gamle Mercuryen veier vel rundt 82kg ?
Kan hende noen har lodda den ned foran pga planingsterskel eller noe slikt. Men det skal ikke bety så veldig mye under toppfart. Og båten skal legge seg over.
Det er fint om du tar bilde av undersiden, både bakfra og siden. Da er det mye lettere å se hva vi snakker om her :)
Bruttern er en fæling på Selco, skal spørre han.
Hva slags Merc 500 hadde du ? 4syl ? Jeg trenger undervannshus serru :)
Føkk deg...
her ser du mercuryen, hadde 2 delemotorer som var sort med enn del chrome (alle 4.syl. to av de tidlig 60tall og en sen 60tall??)
har desverre gitt bort alle tre motorene til en kollega av meg. kan høre med han om han kan avse ett undervannshus (hvis det er mulig å demontere de da) :giggle:
har ett skrogbilde av båten
legger det ved.
jeg syns også det ser litt sånn ut. En mulig årsak kan være at båten lå for dårlig oppstøttet når jobben med å ta ut skummet  osv ble gjort.
Ville også trodd at med motor + batteri + tank bak, så burde båten ligge litt lavere med hekken. Kan jo tyde på at det er lagt inn noe ballast foran...
finnene ligger omtrent i samme høyde som bunnen på båten.
har hevet motoren ca 7-8 cm for å få de finnene i samme høyde som de var med mercury motoren på båten.
evinruden må være omtrent midt mellom lang og kort stammet....???
kan det bli bedre hvis motoren senkes litt? isåfall hvor mye?
må ha tank,batteri og alt annet så langt bak som mulig,ja..
noen som har råd/tips om hva som kan gjøres med bunnen eller er løpet kjørt for denne??
