Hvordan etterfylle væske på Autohelm 5000 kompass?
if...
AH 5000 har ikke FluxeGate kompass. Det er et oljefylt kompass med ei 'halvmåne' formet skive inne i. Samt noe diode greier som 'senser' kursen eller posisjonen til 'halvmåne' skiva.
(...vel og merke hvis det er den gamle AH5000 modellen, steingammal, fra tidlig 80-tallet)
Hiv hele greie og kjøp ny pilot....
Redigert av DuikerMan (see edit history)
Ikke enig. Plukk kontrollenheten fra hverandre og se om du kan finne noen måte å etterfylle sprit på kompasset.
Beskriv problemet litt mer detaljert til oss. Husk at den du snakket med, som kanskje er "seller", ofte er mer lysten på å selge nytt. At han kaller det fluxgaten, vitner ikke akkurat om kjennskap til produktet.
Kanskje det ikke er "fluxgaten" likevel.
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
