koble knopmåler på johnson 90 hk v4 1996
Martinal94
På min Merc 90hk -99 er det originalt en nippel i front av kavitasjonsplata for å kople på trykkslange til knopmåler. Den henter trykket via et lite hull i front av "girknuten". Vet dog ikke om din Johnson har samme løsning....
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
det pleier å være en liten slange oppe ved motoren et sted hvis du har dette opplegget.
Mulig den er inne under motordeksel...
Jeg blir overasket hvis det ikke er på en såpass "ny" motor i den størrelsen
Noe lignede som på denne merc motoren tenker jeg.
Hvis du har orginal johnson/omc kontrollboks og org kabel "pølse" fra motor, regner jeg med at du allerede har tilkoblingsmulighet for knopmåler derfra. Så fremt din motor har speedometersensor intigrert i undervannshuset da?
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
tenker meg at det hullet du har tegnet lengst til høyre er det hullet.
Det er veldig lite...
hva med å ta noen bilder av motoren din og legge ut her?
Kanskje vi ser noe som du ikke har sett :)
  • 1 måned senere...
Snakket litt på ett annet forum om dette der sa de følgene.: if you look at the back of the motor lower down you might see a tube with a cap on it sticking out.if my camera was working id take a picture but you cant miss it if you have one .when i say the back of the motor i really mean the area closest to the transom.any who if memory serves me correct you can hook up a speedo tube to it and it measures water pressure for your speedo readings.either way will work but remember one thing,speedo,s are notoriously inaccurate.mine says im going 30 mph when im really going 47 by gps.
Det må vel da være cimg0590.jpg Den?
Men jeg lurer da på den er knekt av det som sto ut der så er det mulig og få tatt ut ett eller annet og fått på en ny ennestuss siden det plast greien som er på slutten er knekt.
Også lurer jeg på hva denne er til: cimg0593.jpgcimg0592.jpgEr som dere ser plasert under forgasserne
Redigert av Martinal94 (see edit history)
