Maks tillatt hastighet med båthenger under 300 kg ?
Espen C
Du kan aldri kjøre mer enn 80 med henger.
Under 300kg uten brems = 80
Over 300 kg uten brems = 60
Over 300 kg med brems = 80
Og så vidt jeg husker så er det reel vekt, og ikke tillatt totalvekt som gjelder. Så om henger + lasten oppi tilsammen veier max 300 så er det 80 som gjelder.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer.
Dette var klippet fra NAF, og eg sjekka opp mot trafikkreglene. Mao så nevnes ikkje henger under 300kg aktuell vekt, og blir da automatisk lov å følge hastigheter opp til 80 med.
Litt pussig...skulle tru en så lett henger lettere vill fly av veien i svingene feks...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
