Hvordan feste kjettingen til ankeret?
Nøttlending
Hei!
Har montert Ilas 1200w Inside, men frittfallsfunksjonen fungerer ustadig side enden av kjettingen er festet rett under vinsjen. I følge Ilas må kjettingen festes lengre frem i båten, men da kommer utfordringen; Hvordan får jeg festet kjettingen godt nok? Det er to mulige fester, enten skrogbunn eller innredning. Det siste tør jeg ikke tenke resultatet av når all kjettingen har gått ut med båten i fullt driv. Hvordan kan jeg feste kjettingen i skrogbunn? Vil det holde med å legge en klatt epoksy med et innstøpt øye? Bedre å støpe fast med glassfiber? Må være sikker på at det holder, siden det er 50m 8mm kjetting, 32 kg anker og 18 tonn i sig....
Takknemlig for kreative tips! :)
Jeg hadde samme problemet. Har nå ordnet med en gummiball som sitter i enden av kjettingen, slik at den stopper i gjennomføringen til ankervinsjen. Fant en egnet gummiball i en hundeforetning (sånn sak som bikkja kan tygge på). Den var passe myk og ferdig med hull slik at jeg bare tredde en øyeskrue gjemmom og sikret med skive og mutter. På den skal kjettingen festes med en liten sjakkel. Det er et 10 kg anker med 6mm kjetting.
Desverre får jeg ikke montert ferdig før det blir varmere i vannet. 50m syrefast ankerkjetting smøg seg ned fra brygga og ligger på 4 m dyp. Trenger minst 19 grader før jeg går ned for å hente. I mellomtiden har jeg reserveanker akter. Der er kjettingen festet til et innvendig beslag.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg ville gjort fast ankerkjettingen med et tau der tauet er spleiset innpå kjettingen (ikke knute som kiler seg på tur ut av ankerboksen). Tauet må være langt nok til at enden på kjettingen kommer helt frem til baugrulla. Grunnen er at om du ved et uhell ikke får ankerkjettingen inn igjen så er det enkelt å knyte fast en blåse e.l i enden av kjettingen og så kappe tauet som fester kjettingen ombord og la det hele gå overbord for så og hente senere.
Siden du bruker fritt fall system, noe ikke alle er like begeistret for, kan det også være verdt å tenke tanken på at ankeret kan rase ut, gjerne på dypt vann ved et uhell. 32kg anker pluss ørten kilo kjetting blir et sabla smell når det har fått rast ut i fritt fall og det ikke er mere kjetting igjen i kassa. Om tauet som holder kjettingen har lav bruddstyrke så kan du være så heldig at tauet ryker uten at innventar, ankervinsj katt og kaniner raser over bord med et kjempe brak. Sånn for sikkerhets skyld mener jeg.
