7,4 liter bensin, justere ventiler og montere fordeler
btt
Ofte er det et merke på reimskiva som markerer "TDC" (stempel 1 på topp)
Man må også de at vippearmene på sylinder 1 er i posisjon for tenning,husker ikke hvilken sylinder som veksler når det er tenning på Syl.1 på det jeg antar er V8èr.
Når disse to kriteriene er oppfylt stilles fordeleren inn på tenning på syl 1 og settes på plass.
Når du da får startet opp motoren,må tenningen finjusteres med tenningslampe til de riktige spesifikasjonene.
Fordelertiming er avhengig bl a av hvordan motoren din er merket, så i utgangspunktet trenger du en verkstedhåndbok for motoren din, hvilken det nå er.
Hvis alt annet av registerremmer/-kjede og hjul er urørt, så kan du se etter et merke på svinghjulet som markerer TDC når merket står overens med en markering på blokka, f eks på linje med skillet mellom de to halvdelene på motoblokka. Du snurrer veivakselen til TDC er på topp og begge ventilene på sylinder nr 1 er stengt. Da monterer du fordeleren slik at rotoren peker mot pluggkabelen som går til sylinder nr 1. Hvis du ikke vet tenningsrekkefølgen på motoren må du deretter rotere motoren og se i hvilken rekkefølge begge ventilene er stengt for å få på plass de resterende tennkablene til rett sylinder.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
