Feilkode på Mikuni MY-16, vil ikke starte
Mjøsfarer
Når jeg startet opp dieselvarmeren nå i vår var det en intens tikking i slangene. Jeg trodde lyden kom fra "tingen" som ser ut som en sopp (er det et filter?) så jeg tok av slangeklemmene i begge ender og blåste den ren. Dessverre var lyden der første gang jeg prøvde å starte den, men den startet ikke og i displayet var feilmeldingen E-01. Jeg prøvde å starte den på nytt, og nå får jeg feilmelding E-05. Hva kan være årsaken til denne tikkingen, og hva må jeg gjøre for å få liv i den igjen?
Share on other sites
Det er vel dieselpumpen du mener (det går vel strøm til den?). Den skal tikker når den pumper diesel. Ta av dieselslangen etter pumpen og se om det kommer ut diesel nå du prøver å starte varmeren.
Edited by EIN (see edit history)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
