tomgang problem johnson 70 hp
volvo power
hei. må skru opp tomgang på min johnson 87mod 70hp vro. skal jeg justere på gassveier og skruen som skyver hele armen til gass og tenning?? eller bare den lille rulla som holder staga på gassere?? eller begge deler?? noen som vet det så hadde jeg vært veldig takknemlig:O) lurer også på hva er den plast skruen som sitter under nøkkelen på omc kontrollen er?? det går ann å skru den helt til og løse på den. er det slags justering til noe???
Iflg IBoats.com forum.
Adjust idle speed on a Johnson 70hp VRO from 1986?
the idle stop screw, should have a rubber tip on it. remove cover, have someone move the throttle lever, and watch the linkage, at idle it should hit the screw. you may adjuxt the screw
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
