Riviera 925, tips til påhengsmotorbrakett?
BårdK
Har kjøpt meg en Suzuki 6hk med kort stamme og trenger et enkelt og greit opplegg for å feste den. Var på Maritim i går, og den til å feste på rekka kommer i konflikt med kalejsen. Den for å feste på hekken er jeg redd kommer for langt ned slik at stammen kommer i konflikt med badeplattformen. Jeg trenger mao. tips til et en enkelt monterbar brakett som er kurrant å skaffe til min båt.
Legger ved et gammelt bilde fra salgsannonsen da jeg kjøpte båten. PS: Fenderholderne er fjernet:
Er du sikker på at modellen som kan hekkmonteres ikke passer?
Det beste er å plassere festet akkurat så lavt at propellhuset på påhengsmotoren kan ligge mot en plankebit på plattformen.
Dette for at vekten av motoren ligger mot underlaget og ikke "henger" på braketten.
Hvis du ser på bildet under, så ser du at det originale festet som følger Riviera`ene fra 2002 heller ikke er så høyt montert.
Her har jeg en Yamaha 9,9, hvor propellhuset hviler mot en liten teakkloss som jeg legger på plattformen.
Et tips kan kanskje være å ringe Trond Huseklepp og spørre hvilke fester de har brukt tidligere?
Han har sikkert levert mange båter med motorbrankett ferdig montert på pre-02 -modellene.
Jeg kan også alltids ta med en tommestokk ned i havna senere i dag og måle høyden på min,
så kan du sammenligne med hvordan det kan monteres hos deg.
Kort stamme er kort stamme, uansett om det er 6 hk eller 9,9 hk.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Tror ikke motorfestet er noe særlig høyere enn plastkanten på hekken.
Skal sjekke i ettermiddag, så sender jeg et bilde og høydemål på IM til deg.
Som jeg nevner over, bør braketten monteres slik at motorens propellhus har anlegg mot en kloss på plattformen,
slik at vekten ligger på dette punktet.
Branketten skal bare være et festepunkt som holder motoren på plass.
I havna låser jeg motoren fast til branketten med en hengelås gjennom hullene i "vingene" på festeboltene på motoren.
I tillegg har jeg en rustfri låsewire på ca 2,5 meter som jeg trer gjennom bærehåndtaket i forkant på motoren og en runde rundt stålet i fenderholderne.
Jeg har som regel Zodiac`en vippet opp bak på plattformen i Snapdavitere, så stålwiren låser og sikrer også denne.
Hvis vinkelen eller anlegget mot båten blir feil,
er det en enkel sak å få justert dette på et mekanisk verksted som har utstyr til å behandle rustfritt stål.
Lager du en mal, kan vinkel og avstand bli 100% tilpasset uten at det behøver å koste allverden.
Slikt arbeid gjør de for eksempel her:
Rustfri Tynnplate Industri A/S
Wirgenes veg 3, 3157 Barkåker
Tlf. 33 37 66 33
