Ta av plombering på Yamaha 9,9HK 1999 modell
Ziphone
Hei !
Har styret mye med en 9,9HK Yamaha påhengsmotor iløpet av dagen, og jeg kom da frem til at
jeg har null peiling på motor... :blush:
Så det jeg lurte på da, om noen utifra bildene nedenfor kunne vise meg hvor plomberingen sitter og hva jeg skal gjøre med den for at motor
skal kunne yte maksimalt.
(Har søkt etter llignende emner, men fant ingen som kunne hjelpe meg...)
Takker for all hjelp !
Be gjerne om nærmere bilder, hvis dette er for utydelig
Redigert av Ziphone (see edit history)
forgassern står under start snor håntaket innafor det sorte luft filteret. den ventilen du kan bytte står innenfor forgassern. viss du kjøper en ventil til en 15hk motor så kan du se på den å finne den igjen på din motor. den ser ut som bare ei plate innafor forgassern. kansje du bør skaffe deg ei verkstedhåndbok eller ei deletegning av innsugs delen av motoren!
