Gammel Johnson Seahorse 6hk, girspak sitter fast
Julia
Hallo!
I dag tok jeg fram min gamle påhengsmotor, en Johnson Seahorse 6hk. Den startet uten store problemer! - Men: Girspaken sitter fast; jeg kunne ikke bevege den en millimeter. Kan med andre ord ikke sette motoren i forward eller revers.
Hva skyldes dette? Det er vel ikke nok å skifte girolje? Er det noen der ute som kan hjelpe meg?
Beste hilsener,
Julia
ofte er det nokre åpne partier nedover stammen, på nokre motorer kan ein sjå eit stag bevege seg opp og ned, eller at det vrir seg/roterer når ein gearer. Forsøk å spraye noko inn.
Evt snurr på propell for hånd og sett i gear samtidig, best med full gass då.
Nå tulla eg... ikkje ha motor i gang, men snurr for hånd og jukk med spaken din....etter du har smurt godt :smiley:
De fleste motorer har også mekaniske sperrer på gearhendel, slik at gassen må være ganske lav for å få bevege gearspaken. Kanskje noko der som er utav lage...? :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
