Hvordan slipe båt før bunnsmøring?
goat
1.tape opp vannlinja etter der de har grod på båten.
2.slippe med 80 papir eller 120 papir skal bruke 80 papir selv.
3.tørk av slippe støv med rødsprit eller aceton.jeg har tenkt å bruke rødsprit.
4.primer du har sikert kjøpt 2.komp epoksi primer.
5.da må du ta på bunnstoffet når primer ikke smitter. venter du får lenge sitter ikke bunstoffet.
lurer du på noe mer så spør.
når du får båten på sjøen gjen så må du få målt båten
min gjørde 22 knop med 20 hk yamaha.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
