Isy 370/Suzuki DT30 - kommer ikke opp i plan med 4 ombord
Tranen2
På en ISY 370 med Suzuki DT30 kommer båten ikke opp i plan med 4 personer (300kg).
Motoren er en 30 hk med en propell på 10 1/4" X 14". Motoren leveres original med 10 1/4" X 13".
Primærønske er å få båten opp i plan med 4 personer, toppfarten er ikke så nøye...
Skal vi gå ned til 13" (originalpropellen) eller ned til 12", altså 2" ned?
Hva er gearutvekslingen på denne motoren? Hadde jeg visst det kunne jeg regnet ut teoretisk fartsdrop....
Noen tips?
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
du må være obs på at denne motoren ikke har turtallsperre.de bilr for høyt turtall med1- 2.pers i båten.motoren er den i orden?
den vil plane med 4.pers i båten med orginalpropellen
girutveksiling er 2.09:1
ha en god båt sommer!
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
