hvor trangt kan det minimum være mellom båt og utliggere i havn
bukt
Har en 3 meter lysåpnigs plass innerst i en fjord så er en rolig havn for bølger , båten er 293cm på bredest men det er litt over utliggerhøyden.
Er denne plassen for trang hvis jeg har på bryggefendere på utliggere i stedet for vanlige fendere, står på liste til større plass så mulig dette løses greit nar jeg setter ut båten.
Men som nødløsning går det greit at båten ligger inntil fendere så og si hele tiden?
Jeg hadde 340 lysåpning til min Bavaria 30 som var 329 på det bredeste. I praksis hadde jeg vel 20 cm på hver side av båten. Hele båsen var fendret og med relativt stramme fortøyninger med gummidempere fungerte det fint. Jeg har alltid lurt på hvorfor mange ligger med fendere i egen bås. Etter mitt syn er det best å fortøye slik at fendring ikke er nødvendig. Fendring av båsen for meg er kun for å ta av når man legger til går ut. Før eller siden er man uoppmerksom og tar i litt og da er det greit med fast fendring. Legg litt arbeid i de faste fortøyningene og spleis eller knyt faste løkker slik at det bare er å hekte på og vær litt raus med diameteren på tauet. Ligger båten i båsen uten å berøre noe(inkludert fendere) sparer du gelcoaten og ditto poleringsarbeid.
