Yanmar turteller bruker 2min før den viser riktig
KongConan
Heisann!
Etter 7 år med en Uttern D-55 og så og si bekymringsfritt båtliv er jeg nå lykkelig eier av en Joda 7500 med en yanmar 66 diesel. Brått så er det mer ting og tang å holde styr på gitt, og under en tur i går brukte brått turtelleren 2 minutter på å nå riktig turtall...var som den gikk i sirup. Noen som vet hva i allverden dette er for noe?
Slapp av... Det tar 5 minutter å stramme en slakk reim. Er den utslitt koster det en bagatell for en ny. :flag_bp:
Hvis det er reima som er problemet så vil du også ha dårlig lading. Har du det?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvis du har solceller koblet til, så blir det litt mer komplisert å se på ladinga.
Sjekk tilstanden på generatorreima. Er den flisete og slitt bør den skiftes. Du kan også observere om generatoren roterer sammen med motoren etter at du har startet opp.
Yanmar har vanligvis egen turtellergiver som er plassert ett eller annet sted over startkransen på svinghjulet ( i bakkant av motorblokka ). Er du heldig er det bare dårlig kontakt på giveren ( to ledninger ) er du uheldig så har giveren "tatt kvelden". Skiftet giver i fjor sommer, da var prisen for ny turtellergiver til min motor kr 1856,-
Har samme problem på en 4jh3-te turteller.
Min er treg i kaldt vær dvs på våren og sent på høsten.
Har prøvd crc elektro på kontaktpunkter, dynamo og inne i selve telleren osv.
Tror det muligens kan være gjennomføringa i selve klokken(nåla) som gir treghet.
Har ikke det store problemet med at denne bruker litt tid på og komme opp og ned igjen.
Hei.
Har akkurat det samme "problemet" med turtelleren på min Yanmar 4JHE. Skal ved leilighet henge på et oscilloscop jeg nettopp har anskaffet meg og se om signalet fra giveren mot svinghjulet er det sinussignalet på 2V peak to peak som det skal være og om det endrer frekvens raskere enn det selve instrumentet viser. Men regner med at det er selve elektronikken i instrumentet som er treg med å omforme sinussignalet til en DC spenning til viserinstrumentet spesielt ved lave temperaturer. Det er det neppe mye å gjøre med dette da selve instrumentet ser temmelig innkapslet ut. Men finner jeg ut noe, skal jeg legge ut resultatet her på forumet.
Lars H.
Litt utenom dette, men jeg har turtallgiver slik Lars beskriver. Var uheldig og glei under arbeide i motorrom og de to ledningene til turtallgiver ble revet av. Det er uråd og se på hvilken kontakt de to ledningene skal settes på igjen da begge ledningene er røde. Sjansen er altså 50% for å koble feil på igjen. Hvis jeg gjør det, er der noe som kan ødelegges? Eller kan jeg bare prøve meg frem uten fare for at instrument eller noe annet går i stykker. Har multimeter hvis der er mulighet for og måle seg frem til riktig kobling, men jeg vet ikke hva eller hvordan jeg skal måle meg frem til det. :confused:
Vet ikke om dette stemmer, men jeg hørte nylig at visse Yanmarer (nyere?) ikke startet å lade før de hadde oppnådd en viss temperatur! Flere som har hørt om dette? I såfall kan det jo stemme at turtelleren ikke er med før dette heller
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Ja, jeg har minus på multimeteret, men hvis det ikke er fare for at noe går i stykker ville jeg bare prøve meg frem med og koble ledningene på igjen. Jeg vil vel se på turteller om jeg kobler feil eller ? Skal jeg måle må jeg vel koble til minst en kabel. Har mulighet til og ta instrumentet ut og se på baksiden hvor de to røde kablene går hvis det hjelper meg noe. De to kontaktene på giver er like og begge er isolert fra jord ser det ut som.
Redigert av hegra (see edit history)
