Hvilken bil til båt på tilhenger
John Kjell
Denne vinteren hadde jeg båten, en Quicksiver 640 weekend, liggende ute i havna. Og det gikk fint. Likevel neste vinter ønsker jeg å ta båten hjem. Har god plass til den.
Jeg lurer da på hvilken bil jeg trenger jeg for å trekke den opp på tilhenger. Båten veier rundt 1700 kg. Vi har ei god og slakk rampe i havna vår og på flo sjø burde det gå bra.
Ser at den i enkelte annonser angis til å være 21 fot, men i andre angis den til 24 fot. Noen råd om hvilken tilhenger jeg trenger?
var etpar tråder ang dette emnet ifjor. Båten din begynner å bli såpass tung at skal du ut på veien og kjøre lovlig, så kommer alle disse tildels forvirrende vektbestemmelsene inn med full tyngde.
Regner med at det er mange "ordentlige" 4x4 som kan ta den jobben.
- Land Rover/RangeRover (kanskje ikke Freelander)
- Land Cruiser
- Pajero
- PathFinder
- Terrano
- G'Wagen
- Diverse større amerikansk
Utfordringen er kanskje å finne en som har E i sertifikatet, og som har stor nok bil.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
For å trekke båten opp på tillhengern trenger du ei vinsj :tongue:
Spøk til sides, for å trekke opp båten kan du bruke stort sett hva du vill av biler så lenge du gjør det rett. Desto større og sterkere, blir det som regel enklere. 4hjulstrekk er en fordel.
Problemene begynner når du skal begynne å kjøre på offentlig vei, da skal man ha henger som er godkjent for båten, og en bil som har lov til å trekke hengeren. Er da totalvekten på "toget" over 3.5 tonn, eller vekt av båt+henger mere en totalvekt på bil+fører må du ta høyde for egene regler ihht sertifikat.
Det kan mange ganger være greit å bruke en grei 4hjulstrekker for å dra opp båt og henger, for så å bruke en annen bil til å kjøre alt hjem med.
Med båt på 1700 kg, er nok E i sertifikatet ikke til å unngå, så sant du ikke kan feste hjul, lys og drag direkte på båten uten å øke vekten nevneverdig, samt har en bil med egenvekt og tillatt totalvekt på akkurat 1750 kg :smiley: . "Campingvognregelen" er med andre ord helt uaktuell i dette tilfelle, så dersom trådstarter ikke har BE (evt C1E om Suburban o.l er tilgjengelig), må han nok låne både bil og sjåfør for å kjøre lovlig.
Trøndelag
Mercedes G400CDI.
Burde vel vere den perfekte bil for den som vil dra tunge vekter på hengar.
Når den klarar å dra opp ein semitrailer frå grøfta klarar den nok fint å dra ein liten båt på hengar :yesnod:
HELT ENIG! Den tåler det meste:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
