Bytte manøverline i Furlex rullesystem
Salt
jeg har manualen til rullesystemet; linken du gav gjaldt pendling og kan være interessant nok, men ikke for dette prosjektet :smiley:
Men i rullesystem-manualen står det ikke noe om hvordan lina skal skiftes.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
jeg har manualen til rullesystemet; lMen i rullesystem-manualen står det ikke noe om hvordan lina skal skiftes.
:blush: Det var linken til manualen jeg forsøkte og gi deg.
http://www.selden.se/frameset.cfm?id=5564&randnum=905157869
Det står jo i manualen hvordan en monterer lina, da er det bare og jobbe seg tilbake, det er slik jeg
demonteret hele linetrommelen når jeg tar ned masta.
Jeg demonterte linen ufrivillig i 17s/m vind! Det var ikke gøy :nonod: Jeg hadde for få turn på utrullet seil med resultat at når det ble rullet på stramt i den sterke vinden, så dro jeg det til enden og dro knuten ut av festet. Full Genoa i 17 m/s på er mye seil også på en Ballad. Så pass på å få nokk tau på trommelen. Når du har rullet inn, så skal det være nokk tau til å rulle minst ett turn med skjøte utenpå seilet. Da er du sikret mot det uhellet jeg hadde, men også sikret mot at vinden blåser ut seilet mens båten ligger uten tilsyn i havn.
For å bytte tau, må du først ta av metall dekselet. Trommelen deles så i to ved å utløse klips mekanismen (bruk flat skrutrekker) Tauet er skrudd fast med en klemm-plate og umbrakoskrue - evt. torx 25/30. Verktøy fulgte med rulla. Det er en grei opperasjon :flag:
Aileen ll
Se der - der var manualen - og en liten en-sides for å montere og bytte linefeste (595-162-E)
OK, men jeg finner ikke noe i manualen om hvordan en gjør det. Det står f eks hvor mye det bør være igjen på rullen når seilet er rullet inn (side 62 ff). På hvilken side står hvordan det hele settes fast i rullen? (lete en gang til......) å, der! side 21. Flott!
Det vil jeg tro!
OK, får utstyre pulpit og "nebbet" med noe som fanger opp skruer og deler.... - og finne en stille og fin dag. Så ingen skruer og slikt plutselig ligger i havnens bunn på 2,5 m dyp.
Takk til dere begge to!
Ikke dumt å lage sikkring, hos meg er det plastikskiver på baksiden av dekslet for å holde skruene på plass.
Skrur en skruen helt ut, er det en løs skive på på vei ned.
Skal montere rulla til helgen kan ta et par bilder da.
