Salt Startet 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2010 Han noen prøvd å bytte manøverlina (til å hale inn rulleforseilet med) noen gang? Hvordan? Det er snakk om et Furlex 200S-system. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Roger jo Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 nei! Men har tatt ned masta mange ganger og det blir nesten det samme. Her er manualen på svensk http://www.selden.se/frameset.cfm?id=6735&randnum=870378077 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Salt Svart 30.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 jeg har manualen til rullesystemet; linken du gav gjaldt pendling og kan være interessant nok, men ikke for dette prosjektet Men i rullesystem-manualen står det ikke noe om hvordan lina skal skiftes. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Roger jo Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 jeg har manualen til rullesystemet; lMen i rullesystem-manualen står det ikke noe om hvordan lina skal skiftes. Det var linken til manualen jeg forsøkte og gi deg. http://www.selden.se/frameset.cfm?id=5564&randnum=905157869 Det står jo i manualen hvordan en monterer lina, da er det bare og jobbe seg tilbake, det er slik jeg demonteret hele linetrommelen når jeg tar ned masta. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
aileenll Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 Jeg demonterte linen ufrivillig i 17s/m vind! Det var ikke gøy Jeg hadde for få turn på utrullet seil med resultat at når det ble rullet på stramt i den sterke vinden, så dro jeg det til enden og dro knuten ut av festet. Full Genoa i 17 m/s på er mye seil også på en Ballad. Så pass på å få nokk tau på trommelen. Når du har rullet inn, så skal det være nokk tau til å rulle minst ett turn med skjøte utenpå seilet. Da er du sikret mot det uhellet jeg hadde, men også sikret mot at vinden blåser ut seilet mens båten ligger uten tilsyn i havn. For å bytte tau, må du først ta av metall dekselet. Trommelen deles så i to ved å utløse klips mekanismen (bruk flat skrutrekker) Tauet er skrudd fast med en klemm-plate og umbrakoskrue - evt. torx 25/30. Verktøy fulgte med rulla. Det er en grei opperasjon Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Salt Svart 30.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 http://www.selden.se/frameset.cfm?id=5564&randnum=905157869 Se der - der var manualen - og en liten en-sides for å montere og bytte linefeste (595-162-E) Det står jo i manualen hvordan en monterer lina, da er det bare og jobbe seg tilbake, det er slik jeg demonteret hele linetrommelen når jeg tar ned masta. OK, men jeg finner ikke noe i manualen om hvordan en gjør det. Det står f eks hvor mye det bør være igjen på rullen når seilet er rullet inn (side 62 ff). På hvilken side står hvordan det hele settes fast i rullen? (lete en gang til......) å, der! side 21. Flott! Jeg demonterte linen ufrivillig i 17s/m vind! Det var ikke gøy Det vil jeg tro! For å bytte tau, må du først ta av metall dekselet. Trommelen deles så i to ved å utløse klips mekanismen (bruk flat skrutrekker) Tauet er skrudd fast med en klemm-plate og umbrakoskrue - evt. torx 25/30. Verktøy fulgte med rulla. Det er en grei opperasjon OK, får utstyre pulpit og "nebbet" med noe som fanger opp skruer og deler.... - og finne en stille og fin dag. Så ingen skruer og slikt plutselig ligger i havnens bunn på 2,5 m dyp. Takk til dere begge to! Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Roger jo Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 OK, får utstyre pulpit og "nebbet" med noe som fanger opp skruer og deler.... - og finne en stille og fin dag. Så ingen skruer og slikt plutselig ligger i havnens bunn på 2,5 m dyp. Ikke dumt å lage sikkring, hos meg er det plastikskiver på baksiden av dekslet for å holde skruene på plass. Skrur en skruen helt ut, er det en løs skive på på vei ned. Skal montere rulla til helgen kan ta et par bilder da. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 Det er ikke mange skruene å demontere. Obs på denne mutteren, jeg har tapet den fast en gang for alle. Når denne skruen er løs, så sikkrer jeg den med en tap. Og som regel sitter plastskiven på skruen Tromlen splittes med et skrujern. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Salt Svart 31.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 der var bildene, jo takk! Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
