Hvorfor har jeg mista revers på mitt Bravo II drev?
arnulfs
Jeg har et Bravo II drev på båten min. I helga opplevde jeg å ikke ha revers når jeg skulle legge til i båsen min etter en båttur. Ingen hyggelig opplevelse, men det gikk bra til tross for manglende revers. Etter at båten hadde stått og gått noen minutter så slår reversen seg inn igjen ved forsøk vel fortøyd i båsen min. Prøvde på nytt og kjøre en tur og får ikke satt båten i revers ved tilbakekomst, før den igjen slår inn igjen etter noen minutter på tomgang.
Noen kloke hoder som har noen idèr på hva som er feil?
Interessant.
De eneste gangene jeg ikke har fått mitt B2 i revers er når har vært for slapp med å trekke ut låsehaken i drevet ved påmontering. Hvis vaieren ikke går i låsehaken, greier jeg å sette den i forover, men den går ikke ut til fri, eller videre til revers.
Revers er når vaieren trekkes frem. Hvordan står det til med overgangen fra den lange til den korte vaieren?
