Hvordan feilsøke trimflaps på Sea Ray 230?
Sjøgang
Testet aldri Trimflaps'en når jeg kjøpte båten, og etter vinterlagring fungerer de ikke....
Vet ikke om jeg har så mye bruk for de heller siden jeg har trim på drevet og begge står nå i "oppestilling" og vil sikkert ikke skape problemer, men hadde jo vært greit å hatt det i orden før sjøsetting slik at jeg kunne testet dette på havet...
Trimflapsen står på en Sea Ray Weekender 230, og på pumpen står det SAE J1171 MARINE se bildet av den under.
Når jeg tester trim-knappene for høyre flapps hører jeg rele'et slår til men pumpen går ikke, hører ikke noe lyd når jeg trykker på trimknappene til venstre flapps, men akkurat her misstenker jeg selve knappene som virker treg.
Hvordan skal jeg få feilsøkt/eventuelt få koblet direkte til pumpen for å få testet denne?
Oopslol.gif Jeg viser til feil pumpe over....
Søkte litt på nett og fant ut at den pumpen jeg viser til er til Powertrimmen.. og den fungerer utmerket.
Fant noen bilder på nett og har kommet til at jeg også har en Bennet pumpe som går til flappsen, så med andre ord ligger problemet her...
Så jeg trenger fortsatt hjelp hvordan jeg skal feilsøke, men det gjelder Bennet-system...
He, he.........lurte litt på hvilket system du hadde med HPU til powertrim som oppererer trimflaps :wink:
Så litt kjent ut det bildet der :cool: Tenker det er tatt fra en av mine tråder om samme tema.
Kjør gjennom feilsøkingsskjema til Bennet, deler til disse HPU'ene får du hos de fleste båtutstyrs butikker.
Da har jeg feilsøkt og funnet ut at motoren henger seg opp.... Kakket med et skrujern på pumpen og motoren begynte å gå, så for meg virker det som det er dårlig med børster eller at nav er brent opp noen plasser...
Går det ann å fikse? Kan jeg bytte bare motor/børster eller må jeg ha en ny pumpe?
Trimsylindrene på flappsen ser ut til å fungere bra og virker tett...
Hvis jeg må ha en ny pumpe, hvor får jeg billigst tak i det?
  • 3 uker senere...
Jeg ble faktisk å kjøpe meg et komplett sett fra Stokken.no
Det var faktisk billigere enn å kjøpe bare pumpen...
Hos meg var det bare El-motoren i pumpen som var gåen... Men har nå reservedeler hvis noen trenger?
Har magnetventiler til pumpen, 2 helt nye sylindere samt Bennet 12 x 9" flapps + hengsler med mer...
