Hvordan kontrollere laddelampe?
Medusa
Nei, ladelampen skal kun lyse når du slår på "tenningen", men slukke når du starter og dynamoen lader.
Lars H.
Det enkleste er vel å bare å ta av viftereima og starte opp, da vil den lyse. Ikke kjør motoren så lenge da hvis samme reim går på vannpumpa.. Ellers så kan du bare plugge ut ledningen merket "ind" mens motoren står og med tenningen på, da skal ladelampa slukne.
Redigert av index (see edit history)
