Bunnstoff til Rib - er det lurt?
erund
Har skaffet meg en pen brukt Rib på 8-9 fot med 8 hk påhengsmotor (2 takt) som skal være på sjøen i hele sommersesongen. Den skal altså slepes etter moderskipet Nidelv 26 og skal derfor ikke montere snapdaviter løsning inntil videre.
Spørsmålet mitt er om jeg bør bunnsmøre Rib - er det vanlig primer med 3 lag og 2 lag bunnstoff som skal smøres?
Hva med evt under potonger - spesial bunnstoff? Nødvendig?
Alternativet er å skylle bunnen av og til uten å bunnsmøre?
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Hei !
Tja - min erfaring er nok at vi mer snakker om å skrubbe etter 14 dager på vannet uten bunnstoff.
Jeg har valgt å ta den hjem på henger, og setter den ut før hver tur - og det betyr at den ikke alltid er med.
Glassfiberdelen kan jo behandles på vanlig måte, men jeg har blitt fortalt at det å stoffe pontongen ikke er noen god løsning - selv om jeg tror det finnes noe spesialstoff. Og ligger den ute m motor, ligger pontongene litt nede i vannet i allefall på min Zodiac YL.
-koh
Redigert av koh (see edit history)
Jeg har større RIB, men stoffer ikke pontongene med spesialstoff. Nå bruker jeg den som regel ofte nok til at det ikke får grodd noe særlig og da :smiley: På selve skroget har min vært stoffet. Men jeg stoffet ikke i fjor, og heller ikke i år.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Stoffet min gummibåt(pvc) denne uken. Stoffet var det som selges på Maritim. Det finnes så vidt jeg vet i svart og grå. Jeg valgte grå. Det virker som om et er en type gummimaling som blir omtrent som overflaten eller på båten. Hvordan det virker over tid vet jeg ikke, men jeg er i alle fall lei av å skure gummibåten flere ganger hver sommer.
  • 3 år senere...
Følger opp denne tråden. I fjor kjøpte jeg et spesial-bunnstoff hos Maritim
bilde
Men dette bunnstoffet var elendig - har fått MASSE skjellgroe på pontongene. (Det ordinære bunnstoffet på glassfiberen fungerer greit - ikke noe groe der.)
Nå ser det ut til at produktet er trukket fra vareutvalget til Maritim. Kjenner dere noen andre produkter - som helst kan virke litt bedre.....
  • 11 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
  • 3 uker senere...
  • 9 måneder senere...
Jeg har vært fornøyd med vc17 før, med seilbåt i Oslofjorden. Nå har jeg hatt eb rib på vannet i ca to mnd på Sørlandet. Og har fått mye rur på akterspeilet og en del under også. Så spørs om jeg heller går tilbake til vanlig bånnstoff, Maritims eget er ok - har den på en annen båt, og kan det gå gæer'nt med å bruke vanlig bånnstoff på pontongene??
  • 1 måned senere...
  • 8 måneder senere...
