Justere turtall på en Mercury 40 hk 4-takt 2003.
tande102
Hei.
Jeg har kjøpt en brukt Uttern S46 med en Mercury 40 hk 4-takt. Begge deler 2003 modell. Men når motoren står i fri, synes jeg den holder et veldig høyt turtall, så når jeg så setter motoren i gir kommer det et lite rykk og turtallet synker. Det samme skjer når jeg skal ha motoren i fri. Rett før jeg tar kontrollen over i fri holder motoren et lavt turtall og dette øker veldig når motoren går over i fri.
Er det mulig å enkelt justere turtallet motoren holder når den står i fri?
Hilsen Thomas.
Redigert av tande102 (see edit history)
