Tips til kjøp av brukt jolle m/motor (9-11 fot)
vassb81
Da jeg skal gå til innkjøp av jolle i sommer er det greit å få med seg andres erfaringer på dette omr. Tenker da på brukt. Lurer på om jeg skal gå for plast eller gummi, evt begge deler. Hva kan anbefales, evt IKKE anbefales og hvorfor?
Fakta:
Har båt 29 fot m/snapdavidere bak for påheng
Båten er 3m bred
Tenker å legge fra 5000 - 12000 i kjøpet
Må være sikker (tåle noe sjø)
Har ikke henger
Bor i Østfold
4 stk i familien (2 voksne + 2 barn, 3 og 0 år)
Setter pris på all hjelp her nå!
Redigert av vassb81 (see edit history)
Har selv 29 fots båt med 9fos rib i snapdaviter. Den blir rett og slett litt for stor og tung. Så stor at den stikker litt ut på den ene siden og kommer i konflit med ankervinsjen på den andre. såtung at det blir litt styr for kona og dra den opp. Jeg skal selge den og gå for en 7-8 fots gummibåt med trebunn.
