Poseidon 510 vann i skrog?
RexoN
Hei, jeg har en Poseidon 510 som har vann i skroget. Dette skyldes at den luftetoppa(nedi det bensintank, batteri etc. står) eller hva jeg skal kalle det ikke var tett pga. at fabrikken ikke hadde hatt på nokk tetningsstoff. I ettertid har jeg ordnet dette selv, men jeg vet det er noe vann i skroget og derfor lurer jeg på hvordan jeg skal få ut dette og om det kan ødelegge inne i skroget?
Har hevet båten det jeg får til på båt-henger, men får ikke ut alt vannet, fordi noe legger seg i siden av skroget. Det som er viktigst er om det kan ta skade av det? En annen ting er at båten blir tyngre, og for øyeblikket står det en 40-hk Mariner på båten. Vannet i skroget hjelper ikke akkurat på heller :headbang: .
Tusen takk for hjelp :) .
Det jeg er redd for er om vannet løser opp glassfiberen, slik at den blir bløt/rotter? Noen som vet?
Hadde vært meget takknemlig for svar iallefall :) .
Er det noen som vet om glassfiberen inne i skroget er beskyttet med maling eller hva det nå kalles?
Og helt til slutt, er det noen som vet hvor jeg kan finne tegninger?
Vurderer å bore hull fra innsiden slik at jeg får ut vannet, for deretter å ha på glassfiber igjen. Pappa er ikke enig, men jeg frykter båten rotter opp fra innsiden. Og det vil jeg ikke ha noe av den er tross alt bare 2 år gammel.
Er meget takknemlig for svar iallefall.
