Trimming av Tohatsu 8hk firetakter 2005 modell, -er det mulig?
MK Bjugnskjær
Hei.
Jeg merker at jeg kan for lite om påhengsmotorer. Erfaringen min med båt går i hovedsak på trebåter og gamle motorer. Er det noen av dere dyktige folk der ute som kan noe om dette?
Er det mulig å trimme denne motoren? Er det mulig å gjøre dette på en billig og evt enkel måte? Motoren sitter på en 8 fots rib som går flott med en voksen, men motoren viser seg litt for liten med to voksne i rib'en (kommer ikkei plan med to, men nesten) Jeg tenker meg at det nok ikke er så mye som skal til, men en hest eller to hjelper sikkert godt;-)
håper på svar
forøvrig håper jeg alle besøker www.nmsk.no og ser om dette kan være en interessant klubb å melde seg inn i;-)
Med vennlig hilsen Thomas
Med vennlig sommerhilsen Thomas N Bjønness
  • 2 uker senere...
mitt råd som kanskje koster litt mer. Selg den på finn. kjøp deg en Yamaha VMax jr 9,9/15. Da får du kraften du trenger. Jeg har vært gjennom 3 påhengere på liten RIB før jeg endte opp med en Vmax jr.
Du klarer kanskje å trimme den et par hester ved å justere gassen. Ombygging av motoren vil du nok ikke :wink:
ET annet tips er å sette på smart tabs. Da planer båten mye lettere. Koster ca 1500 kroenr
