Sinkanoder på VP drev MS3 Hvem av dem skal kappes?
spilli
Hei! Mener og ha lest et sted at en av sinkanodene på dette drevet må kappes for at ikke den skal knekke ved innsetting. Jeg finner bare en anode på mitt gear. Sitter i forkant helt under. Tok ut pluggen, satte inn ny anode etter å ha renset gjengene med 1/2" rensetapp. Merket ingen motstand under innsettingen, men kan jo ha brukket alikevel, men for å slippe å skru ut igjen hadde det vært fint om noen viste helt sikkert om hvem som skal kappes(Hvis det er mere en en da)
Mvh
spilli
