SSB-weather fax
Suzuki
Er medlem på en svensk langturliste, der værfaksprogramvare diskuteres opp og i mente.
For en fersking er det ikke helt lett å henge med.
Har noen erfaringer å dele. Hva slags program anbefales ?
Hva med radio ? Det er jo gøy å fikle litt med "hardware`n " i den kalde årstiden, :yesnod:
derfor vil jeg gjerne ha mulighet for å teste litt hjemme. Vil f.eks en Sony World radio kunne ta imot SSB signaler til en akseptabel værfaks-testing. Jeg har ikke lyst til å brenne mange tusinger, men litt må en jo koste på seg også ....( gutter og ting / little boys and their
amazing toys )   :rolleyes:
Suzuki
No boat needed..
  • 9 måneder senere...
Hva med radio ? Det er jo gøy å fikle litt med "hardware`n " i den kalde årstiden, :cool:
amazing toys )   :crazy:
Suzuki
Hej Suzuki  mfl !
Jag byggde ett sådant modem för en 7-8 år siden !
Då kostade prylarna under 100 SEK på  (ELFA)
en IC krets tror den hette 741 eller något åt det hållet + ett par dioder o ett par motstånd!
Ett veldi enkelt kretssjema!  alla elektronikgrejjerna rymdes inuti data-kontakten!!
Software tror jag hette Mscan eller något likande, tror det var DOS-basert på den tiden!
Tror det finns en hel del nytt på området, har sett något der man ikke behöver modemet
utan signalen går in i lydkortet på datorn direkt!
Radion jag har er en Sony ICF-SW 55,   den måste ha SSB!
sen var det bare att kjöre, funkade kjbra!
Det som mangler er metreologiske kunskaper så att man kan tolke all väderinfo som kommer
på de olike kartorna!  :confused:
S/Y Gunga Din
Ser ut som om det hersker en viss forvirring om hva SSB er. Forhåpentlig vis kan jeg bidra litt der. Radiosendinger går vanligvis i FM båndet, som det er skrevet med frekvensmodulasjon (FM) Frekvensene her er rundt 80-110 MegaHertz. Mellombølge og langbølgesendinger går i et annet frekvensbånd, og er det vi får inn på "vanlige" radioer hjemme ved å velge AM. Som navnet tilsier er dette amplitudemodulerte sendinger (AM) der informasjonen er "kodet" på en annen måte enn i FM sendinger.
Værfax er som nevnt modulert eller "kodet" inn på radiobølgene med SSB eller Single SideBand modulasjon. Dette er en anne metode enn både AM og FM, men har mange likheter og slektskaper med AM. Teknisk betyr det at AM sender informasjonen i begge sidebåndene til bærebølgen totalt 6MegaHertz båndbredde og med bærebølgen midt i signalet. SSB sender informasjonen bare i ett sidebånd (som regel øvre, da kalt USB eller Upper SideBand) og med undertrykt (fjernet) bærebølge. En SSB sending kan mottas i AM men med dårlig resultat og mye støy (fordi vi mottar ett sidebånd som ikke inneholder noe informasjon) men en AM sending kan ikke mottas i SSB på korrekt vis.
Værfaksen mottar og dekoder signalene som sendes som SSB modulerte signaler. Den modulerte værfax informasjonen må demoduleres med et modem (forholdsvis enkel sak som nevnt i tidligere innlegg) og deretter tolkes av en programvare. Modemet gjør radiosignalene om til digitale datasignaler.
Håper dette var oppklarende for noen av dere, og ikke for teknisk. Jeg kan gjerne gi mer informasjon om det er noe dere lurer på.
Uansett, man må ha en SSB mottager. Alternativet er å kjøpe en komplett (og forholdsvis billig) værfax som inneholder alt i ett, mottager modem og programvare eller printer for visning av data.
mvh
Ooma
Oso
mvh
Ooma
Hei Ooma,
Jeg har en Grundig Satelitt radiomottaker fra ca 1970 årene.  Det er en fantastisk radio med bl.a. SSB tilbehør.  Kjenner du til om denne kan brukes i forbindelse med en dubbeditt eller "black boks" slik at jeg kan få værfax eller værbilder opp på en portabel PC?
Mvh
sabrina
Kan en radiomottager brukes i SSB-mode, (underforstått amplitudemodulert signal med undertrykket bærebølge) og den kan ta inn riktige frekvenser for værfax sendinger, dvs lytte MF/HF båndet 300-30000HZ (stort sett rundt 2-10 kHz) så er det bare å plugge den til enten modemet (black box'en) eller direkte i pc-en som Suzuki antyder. Det er mange andre mottagere som i prinsippet vil kunne brukes, både rene AM mottagere og SSB mottagere med USB eller LSB (hhv Upper SideBand og Lower SideBand). Grundig mottageren det blir referert til kjenner jeg ikke, men jeg vil tro at om du kan motta frekvensområdet som er aktuelt så vil det også være store muligheter for å få til en løsning med mottak av værfax signaler. Fant forresten en link som inneholder mye informasjon om dette:
http://www.geocities.com/TheTropics/Lagoon...067/lenker.html
Håper dette er til hjelp.
Bare for å avmystifisere en ting. Et slikt enkelt modem eller black boks som det er referert til flere steder er ikke noe mer enn en boks som sier at en gitt frekvens, eller tone om en vil, i mottageren tilsvarer et logisk høyt signal i digital form, mens en annen er en logisk lav. Typisk vil en se at disse tonene kan være +/- f. eks 400Hz rundt senderfrekvensen. Lydkortet på en PC kan fint brukes til å dekode dette med en enkel programmering. Det er dette som er gjort når pc-programmet tar audiosignalene direkte. Da plugges radioutgangen til lyd-inn på lydkortet. Med et modem derimot, vil signalene ut fra modemet være digitale, og kabelen plugges f. eks i serieporten på PC-en i steden for.
Vinteren er jo en fin tid, da kan slikt testes ut hjemme!
mvh
OOma
Oso
  • 2 måneder senere...
løfter denne igjen, da prosjektet ikke på noen måter er skrinlagt.
Helt konkret, kan noen svar på hvilken ( om noen ) av disse som kan brukes.
Sangean 818   2450,- hos Seatronic
Sangean 909   2250,- hos Seatronic
Sangean 505   1480,- hos Seatronic
Sony SW 7600 GR 1900,- hos Sony Norge
Evt andre verdensradioer som kan nyttes, med linkt til leverandør. Disse skal vel dekke ønskede frekvenser, eller tar jeg feil.  Synes ikke besparelsene på disse forsvarer kjøp "abroad" eller tar jeg feil..
Suzuki
No boat needed..
Sakset fra manualen til STS-505P:
There are four waveband selection by pressing BAND button
Waveband Frequency coverage Aerial Type
FM              87.50 - 108 MHz      Telescopic
                                                 Full extend the aerial , angle and
                                                 rotate for best reception.
MW             520 - 1710 kHz       Internal
SW             1711 - 29999 kHz   Telescopic
                                                 Fully extend the aerial for best reception.
LW             153 - 279 kHz          Internal
Videre står det at det er plugg for ekstern SW antenne, kan søke trinnløst på hele SW båndet og SSB fine-tuning. Utgang for hodetelefon.
Burde holde det da.
Manualen finner du her:
http://www.sangean.com/download/ATS-505_e.pdf
Stian
har snakket med flere som er misfornøyde med den NASA mottageren.
Dessuten har jeg ikke HF tillatelser i orden, så en HF radio er vel ikke helt "i henhold.. ? "
Dessuten kan en verdensradio benyttes til også å... lytte på radio.. ?
Mange langseilere baserer seg på værfaks via en verdensradio, så mulig er det nok..
Suzuki
No boat needed..
Nå kjenner jeg ingen av disse verdensradioene, men hva med Nasa HF3? Eller en brukt amatørradio, f.eks. Yaesu FT747?
GeirKS
En brukt amatørradiomottager skulle vel klare jobben godt, de er vanligvis gode på SSB og har i tillegg muligheten for å velge USB og LSB. Spørsmålet blir om sendingen skjer på frekvenser som mottageren dekker....
Hvilke frekvenser er det som er aktuelle?
mvh
Poseidon
PS
Det pleier også være mulig å ta mot SSB på en AM-mottager så sant den har BFO (beatoscillator)  -  selv om det kan bli litt ustabilt...
DS
Med vennlig hilsen POSEIDON
STS-505P klarer ikke frekvensene for NAVTEX, men det er kanskje ikke så aktuelt?
De fleste moderne (les transistoriserte) amatørradioer tar imot 0,5-30 MHz eller bredere.
Jeg tror det stod noe et eller annet sted om verdensradioer ifm. værfaks eller NAVTEX, det var visst ikke alle verdensradioer som var like godt egnet, men jeg husker ikke hvorfor, det kan ha hatt noe med båndbredden på signalet å gjøre.
GeirKS
Det er riktig som Poseidon skriver.
Ang. værfaks så sendes disse på mange forskjellige frekvenser, og f.eks. Northwood i England som er en kjent stasjon, sender på 2618,5kHz, 4610kHz, 8040kHz og 11086kHz.
Hvilken frekvens man faktisk får inn avhenger av tid på døgnet og hvor i verden du befinner deg samt forholdene i ionosfæren (solflekker o.l.).
GeirKS
eivindch:
bra du er fornøyd med mottageren din. Har snakka med mange som er misfornøyde med disse NASA mottagerne. Om det er mottageren eller brukeren som er problemet, vites ikke.
De radioene som GeirKS foreslår er vel ikke bare mottagere, dette er vel komplette radiostasjoner, eller tar jeg feil ?
Suzuki - kaffepause i baderomsmonteringa
No boat needed..
forela denne problemstillingen for en som det virker som HAR peiling på dette, soloseileren Owen Morgan. Han ligger på Kanariøyene med sin NAOMIJ, og tar livet som det kommer.
gjengir hans svar ( etter avtale ) her. Ytterligere spm kan rettes via  meg eller direkte til Owen. Ikke send med unødig tekst bildevedlegg osv, da Owen er av lavbudsjett typen, og henter sin mail via mobil osv.
Etter dette inlegg er vel det meste sagt tror jeg. Nå er det løp å kjøp som gjelder..
Suzuki
Hei!
Jeg fikk et offllist spørsmål om valg av verdensradio til bruk for
værfaks, men sender svaret til lista siden det sikkert kan ha interesse for
flere.
Etter min mening står valget mellom Sony 7600GR og Sangean ATS909.
Begge koster 168 Euro med tre års garanti hos www.thiecom.de i Bremen. Jeg
tror det er den billigste prisen på disse, iallefall i Europa, og
Thiecom er et velrennomert firma. Begge radioene vil gi bra resultater med
værfaks. Det finnes andre radioer på markedet som også vil fungere bra,
men ingen jeg vet om som kan konkurrere på pris.
Det finnes en del butikker her på Kanariøyene som selger ting som
digitalkameraer, videokameraer og radioer til turister. De fleste av disse
butikkene er drevet av Indere. Jeg fikk bra pris på et nytt Fuji S5000
kamera med Spansk garanti i en sånn butikk og mannen var både høflig og
virket ærlig.
En annen Inder prøvde å innbille meg at grunnen til at konkurrenten
kunne selge kameraet så billig var at det var en kopi, altså ikke et ekte
Fuji kamera. Det er naturligvis vås. Det er ingen som sitter i Kina og
lager billige kopier av noe så avansert som en av Fuji's toppmodeller
av digitalkamera og heller ikke av Sony og Sangean radioer. Klokker er
noe annet. Hvis du blir tilbudt en Rolex til femti kroner, kan du være
ganske sikker på at den er laget i Kina eller et annet sted i Østen og
at urverket har kostet minst fem kroner å produsere.
Mange av disse butikkene har en Sony 7600GR i hylla, men jeg har bare
sett en eneste Sangean ATS909 her nede. Jeg var på jakt etter en radio
tll Ove og Rose-Marie på Balder (en Ballad). Etter mye tårer og tenners
gnissel klarte de å få prutet Sangean radioen ned i 160 Euro _uten_
garanti hos en av disse Inderne og mannen var både uhøflig og sur. Da er
det vel lurere å betale 168 Euro pluss frakt fra Tyskland og få tre års
garanti.
Det ble til at de kjøpte en Sony 7600GR for 180 Euro i en annen butikk.
Grunnen til at noen av butikkene her nede selger en del ting billig
uten garanti er at det er importert fra USA eller Østen uten å gå via den
Spanske importøren. Dermed får man ikke Europeisk garanti. Nå er jo
ikke garanti i Spania så mye verdt for oss seilere, men ofte blir man jo
liggende en stund etter man har kjøpt utstyr, og produksjonsfeil viser
seg ofte i løpet av de første ukene.
Selv har jeg en NASA Target HF3/M og en eldre modell av Sony 7600.
Forskjellen mellom NASA og Sony radioen er at Sony radioen er bedre på å
dra inn svake stasjoner, mens NASA radioen er mindre følsom for støy,
både brusing på frekvensen og gjennomslag fra andre sendere på nærliggende
frekvenser. Sony radioen har altså mer følsom mottaker, NASA radioen
har smalere filter.
Når det er mye støy, hender det at svake sendere er hørbare gjennom
støyen på NASA radioen, men ikke på Sonyen. Når det er stille, hender det
at veldig svake stasjoner er lesbare på Sonyen og ikke kan høres i det
hele tatt på NASAen. Balders nye Sony oppfører seg nogenlunde likt som
min eldre modell, men har noen detaljforbedringer, blant annet flere
forhåndsinnstillinger, trinnløst justerbar følsomhet på mottakeren og
1kHz kanalseparasjon på PLLen istedenfor 5kHz som min har.
Jeg sitter her og hører på Herb på 12359 kHz nå, og den første
halvtimen var det en russisk båt som var meget sterk et par kHz unna. På Sony
radioen slo den så sterkt igjennom at Herb og båtene han snakket med
ikke var lesbare. Russeren var hørbar på NASA radioen også, men der var
han så svak at det gikk å høre Herb og båtene.
Jeg har ingen personlig erfaring med Sangean ATS909, men jeg har en
kamerat i Østerrike som er radioamatør og har både Sangean ATS909 og Sony
7600G (en modell som ligger mellom min 7600 og den nye 7600GR). Han
forteller at Sangean radioen er minst like bra til å dra inn svake
stasjoner som Sonyen og betydelig bedre til å sile ut støy og gjennomslag. På
dette grunnlaget må det bli Sangean ATS909 jeg anbefaler.
En annen viktig forskjell hvis du skal bruke den til værfaks og lytting
til SSB sendere er at forhåndsinnstillingene på Sangean radioen
fungerer bedre til dette formålet. På Sony radioen kan du kun lagre
frekvensen. Mottakingsmodus (AM, USB og LSB) og finjusteringen er på mekaniske
brytere, og har du brukt radioen til noe annet i mellomtiden, så har
stilllingen på disse garantert blitt forandret.
På Sangean radioen lagres både modus og fininnstillingen av frekvensen
på forhåndsinnstillingene, så har du først stillt inn en stasjon på
denne radioen, vil den være perfekt innstillt uten mer fikling hver gang
du henter den frem.
På NASA radioen min er det i det minste en visuell indikasjon på hvor
fininnstillingen står sånn at det går an å gjenta det manuellt. På Sony
radioen er det ingen indikasjon på midtstilling på fininnstillingen, så
det blir umulig å stille inn radioen på forhånd. Det må gjøres ved å
lytte til stasjonen hver gang. Det blir jo problematisk hvis du ønsker å
stille den inn til å ta imot fakser automatisk mens du er borte og
senderen ikke er aktiv når du går ifra båten eller huset.
Andre fordeler med Sangean radioen er at den har 300
forhåndsinnstillinger mot 100 på Sony. Min eldre Sony har 10 og NASA radioen min har bare
en, men nyere modeller av NASA har visstnok 20.
Mange forhåndsinnstillinger er en fordel både til værfaks og vanlig
radio. De fleste stasjoner sender på flere forskjellige frekvenser, og
hvilken frekvens som fungerer best varierer med tiden på døgnet. Det kan
være greit å gruppere senderne for samme stasjon sammen. På Sangean
radioen kan forskjellige sendere for samme stasjon lagres sammen i en
"bank". Da vil radioen automatisk bytte til den sterkeste senderen etter
hvert som signalstyrken forandrer seg..
Både Sangean og Sony har linjeutgang som du kan koble til PC'n for
værfaks eller RTTY mottak eller til et stereoanlegg eller utvendige
høyttalere for å få bedre lyd når du hører på vanlig "lydradio". Det finnes nå
meget bra høyttaleranlegg med innebygget forsterker beregnet på
datamaskiner og DVD anlegg, og noen av disse, blant annet fra Creative går
faktisk på 12V med utvendig omformer. Begge radioene har også utmerket FM
radio som jo kan være greit å ha. Mange seilere begynner å holde utkikk
etter land når FM radioen fanger inn de første signalene fra
palmeatollen... :o)
Til slutt bør jo nevnes at Sangean 909 har RDS på FM, og det kan jo
være greit å ha. Werner mener at det er bedre lydkvalitet i Sangean
radioen når man skal høre på vanlig radio. Sony radioen er litt mindre, men
Sangean 909 er også en ganske liten radio. Jeg bør vel også ta med at
enkelte mener at Sony har litt bedre mekanisk kvalitet enn Sangean, men
jeg vet ikke hvor stor forskjellen er i praksis. Begge modeller er meget
bra radioer til en bra pris.
Ta en titt på www.thiecom.de for mer informasjon. Det er sikkert også
mye privat stoff om begge disse radioene ute på nettet fra andre
brukere. Si ifra hvis dere finner noe interessant! Jeg mener det skal finnes
en brukergruppe tilsvarende vår egen langturliste for Sangean ATS909,
muligens på Usenet.
Det er lite vits i å snakke om kortbølgeradioer uten også å snakke om
antenner. Jeg ville bli meget overrasket om noen klarer å få bra
mottaking av værfaks med den innebygde teleskopantennen på en verdensradio.
Radioen MÅ ha en utvendig antenne.
Jeg har brukt NASA's aktive HF antenne i et par år. Den har fungert
brukbart fra Nordkapp til Madeira, men på Kanariøyene ble den for dårlig.
Jeg fikk av og til brukbart signal fra Hamburg, men kartene derfra
dekker ikke dette området. NASA antennen har den fordelen at den er liten
og enkel å montere. Den består rett og slett av et ca 30cm langt
plastrør med diameter på 3-4cm og en festebrakett. Inni røret er en aktiv
antenne som får strøm gjennom coax kabelen. Min står foran på masten et
stykke over salingene.
Det enkleste for å komme igang og eksperimentere er rett og slett en
lang ledning heist opp i masten med et fall. Det blir jo litt upraktisk
når man skal ha opp seil, men i havn vil det fungere greit. Antennen
kobles til radioen med en 3.5mm monojack plugg som kobler til både signal
og jord. Man må altså sette en 3.5mm plugg på antennekabelen. Det
nytter ikke å dytte enden av ledningen inn i antennekontakten som noen
venner av meg prøvde. Da kortslutter man antenneinngangen og da blir det
dårlig med signal. Det er litt vanskelig å montere en 3.5mm minijack på
enden av en RG58 coaxkabel, men det går greit å skjøte på en kort lengde
tynnere audio-coax mellom antennekabelen og radioen. Om man har en lang
ledning som passer til antenne, men ingen løs 3.5mm minijack eller
kunnskaper med loddebolt, kan man midlertidig koble antennen til ved å
hekte den på radioens sammenslåtte teleskopantenne med en klesklype.
Jeg bruker nå en antenne som er både billigere og bedre enn NASA
antennen. Den består ganske enkelt av ca 11 meter tykk kabel festet mellom
mastetoppen og pushpiten på babord side aktuerut. Kabelen er 6mm i
diameter. Mannen i butikken visste ikke, men jeg tror lederen er 8
kvadratmillimeter. Såpass tykk skal den være og helst skal det være en ledning
med mange kordeller fordi radiosignaler beveger seg i overflaten av
kobberet. Jo mer overflate, jo bedre antenne.
En longwire antenne skal, som navnet indikerer være så lang som mulig.
For å regne ut på forhånd hvor lang kabel du har plass til, må du til
med Pythagoras. Lenden av kabelen skal altså være kvadratroten av summen
av (mastelengden)²+(lengden fra masten til hekken)². Til min litt over
10 meter lange mast som står ca 5 meter fra hekken, blir det altså
kvadratroten av 10² + 5² = 11.18. Jeg la på litt for kjente og kjøpte 13
meter kabel for å ha litt til knutene og være sikker på at det ble nok.
De er også mulig å lage en antenne tilpasset en bestemt frekvens, men på
havet hører vi på mye rart på mange forskjellige frekvenser.
I mastetoppen har jeg ganske enkelt festet kabelen ved å slå et
pålestikk gjennom en sjakkel og tapet godt med vulkaniseringstape, også for å
isolere enden av kabelen så det ikke kommer inn fuktighet. Nederst er
det også et pålestikk ca 20cm fra pushpiten og med tredobbelt av den
tykkeste bungee strikken til å holde antennen stram.
Fra radioen til antennen har jeg 50 ohm RG58 coax kabel. Hvis jeg
senere skal ha HF sender, kan jeg koble inn antennetuneren mellom antennen
og coax kabelen og bruke den som senderantenne. Det er også en god grunn
til å bruke tykk kabel, så slipper man å forandre noe når man senere
installerer HF sender. Det blir mye billigere enn å isolere akterstaget.
Også kabelen mellom radioen og jord skal være tykk med mange kordeller.
En kobberremse på en tomme eller to i bredde eller jordingslisse av den
typen som brukes mellom motorblokken og chassis i biler er enda bedre
enn vanlig tykk kabel hvis man får tak i en som er lang nok. Jeg har
strukket en 10mm² kabel fra jord på radioen til motorblokken som jording,
men synes ikke egentlig det gjør så stor forskjell om jeg har
jordledningen innkoblet eller ikke.
Antennen fungerer bra. Jeg har som sagt hørt en del på Herb i Canada
som har kontakt med båter i Karibien og på vei over Atlanteren kl 20:00
hver kveld på 12359kHz USB og også på noen Svenske båter på vei over
Atlanteren som har kontakt med en dansk båt i Las Palmas kl 09:15 UTC hver
morgen på 8182 USB.
Det virker som min Sony mottaker med denne antennen har stort sett like
bra mottaking som båtene som bruker dyre marin SSB- eller
amatør-radioer. Når de har problemer med å høre hverandre så har også jeg problemer
med å høre dem og når de hører hverandre bra, så hører jeg dem også
bra. Mottakingen blir merkbart bedre ute på havet enn når jeg ligger i
havn.
Jeg ville antagelig få bedre jording ved å koble til en jordingsplate
montert på utsiden av skroget eller alternativt noen 2 tommer brede
kobberremser strukket i sjakkbrettmønster i bunnen av skroget. Jeg har også
vurdert å bruke jernkjølen, men er redd det kan bli galvanisk tæring i
kjølboltene, og jeg foretrekker at kjølen sitter fast i båten. Det
ligger en båt i Las Palmas nå (Paper Moon) som holdt på å miste kjølen ute
på havet!
Jeg skal også ha tak i en Balun, en slags transformator som monteres
mellom coax kabelen og antennen for å tilpasse impedansen. De er ikke så
dyre og jeg tror jeg kan få tak i den i en butikk som heter Locopan i
Las Palmas. Jeg rapporterer om resultatet når jeg har fått tak i den.
Baluner får man fra butikker som forhandler utstyr til radioamatører, og
der finnes det også folk som forstår hva du mener når du forteller hva
du skal ha den til. Jeg har ikke sjekket, men regner med at Thiecom har
baluner i sitt sortiment, så om man kjøper radio derfra, tar man
naturligvis med en balun også. De koster ikke så mye. Fortell når du
bestiller hva slags radio, antenne og frekveser du skal bruke.
Det er mulig å forbedre mottakingen enda et par hakk ved å installere
en "preselector" for mottaking. Jeg er på jakt etter en som heter Yaezoo
FRT-7700. Den har gått ut av produksjon, men er å finne på ebay. Nye
kostet de ca 80 Euro, og de kommer gjerne opp i den prisen på ebay også.
Det synes jeg er litt vel mye å betale, så jeg krysser fingrene. Jeg
har en kamerat som følger med og byr for meg ved hjelp av Hammersnipe.
For de fleste vil det vel holde med en kabel mellom mastetopp og
pushpit sånn som jeg har beskrevet, og kanskje en balun til
impedanstilpasning. For de som sitter hjemme i vinter og kulde og gjerne vil begynne å
leke seg på gutte- eller jenterommet, vil jeg også foreslå en longwire
antenne, altså en lang tykk ledning f.eks strukket mellom to husmøner og
koblet til radioen ved hjelp av en coax og gjerne en balun. Da kan man
for eksempel jorde radioen (med tykk kabel) til et vannrør. Antennen
skal helst være horisontal med "bredsiden" i retning mot senderen. Dette
gjelder stort sett alle antenner på kortbølge, men er litt vanskelig å
få til på en båt, så vi får leve med vertikale antenner og litt
dårligere resultat.
Owen
No boat needed..
