SSB-weather fax
Suzuki
  • 1 måned senere...
dårlig... av uvisse grunner er testinga utsatt. Ba Malfix om et bra tilbud på SANGEAN radioen i går. Hører vel noe snart ( blir vel i morra det da.... )
Av program kan du f.eks teste JVCCOM som er ganske bra. Finnes fler også, kan grave fram linker om det behøves...
Hva betalte du for din SANGEAN ? Virker den gedigen / bra laget ? Synes SONY`en virka litt spinkel jeg, men....
Suzuki
No boat needed..
Hej Suzuki o Seiler !
Her er et modem jeg byggde för en 5-6 år sedan til min SSB-radio
http://www1.shellkonto.se/icom2002/blandat/4/index.htm
kjöpte alla komponenter fra Elfa, kostade då under 100 SEK totalt  :flag:
(inkl ear-plug  o dator-plug..............)
alle komponenterna fikk plass i datakontakten !
skall se om jag kan finne ett dataprogram tror det jag använde hette MSCAN eller noe
åt det hållet, ett DOS program, men funkade jättebra!
det skall finnes flere Shareware/Freeware program som grejjar dette!
(har også hört att det finnes program som utnyttjar lydkartet i PC'n så att man slipper o bygge modem!)
S/Y Gunga Din
Det er bla.a JVCCOM det. Rett ut fra radioen, og inn på lydkortet. Simsalabim: værfaks..
( som i microsoft reklamene, alt virker med en gang.. :flag: :flag: )
Suzuki
No boat needed..
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Bare for å opplyse nye lesere. Værinformasjon kan tas ned på mange måter.
Det enkleste er for de fleste å høre på værmeldingen fra Rogaland Radio på 1314 kHz etter nyhetene og været klokka 2200. De dekker havområder opp til Svalbard/vest for Irland/Nordsjøen/Norskehavet+ litt til. De fikk vi inn flere hundre Nm vest for Irland på en vanlig bilstereo av billigste sort og en sånn diskosantenne av gammel årgang. Generelt er det best forhold om natten. Du kan også høre på BBC 4 på 198 kHz klokka UTC 1201, 1754 og en gang rundt midnatt og en tidlig om morgenen . (tidspunktene står i alle Reeds Nautical Almanacs, og den trenger du hvis du skal over til Storbritannia/Irland uansett - et must, kjøp en på Nautisk Forlag)
Litt mer avansert er en Navtex mottager. Nasa har noen modeller, og ICS noen andre. Andre firmaer lager sikkert noen de og. De har alle en dedikert antenne. Værmeldingene sendes "ferdig tygd og tolket" som ren tekst fra strategiske stasjoner med rekkevidde mellom 300 Nm og 500 Nm, noen ganger mer, noen ganger mindre. I praksis er du dekket 2-3 hundre mil offshore i hele Europa, så godt som hele i Nordatlanteren, og langs USA. Det er bl.a. en kraftig sender på Azorene. Resten av verden vet jeg ikke noe om, men det skal være dekning der også. I tilleg til værmelding får du informasjon om marineøvelser, store slep, ødelagte/slukte fyr/bøyer, isfjellgrenser, døde flytende hval o.l. alt etter hva du velger å ta ned. Vi fikk f.eks. vite at Feistein fyr utenfor Stavanger var slukket, mens vi fremdelses hadde en uke igjen til Irland  :cool: Sendingene går på 518 kHz (engelsk) og 490 kHz (lokalt språk)  Pass på at du får en mottaker som kan ta ned begge frekvensene.
Enda mer avansert er å ta ned værfax. Da får du et værkart du må tolke selv. Lett midt i atlanteren, men ikke fullt så enkelt f.eks. i Nordsjøen. For å ta ned værfax må du ha litt mer utstyr, de vanligste metodene er jo omtalt i andre innlegg her. Basis er ofte en kortbølgeradio og en PC. Bare en ting: Vil du ha en laptop stående på kartbordet når det er liten storm? Det er ofte da du vil vite hva værmeldingen sier... Det virker fint når det er smult, men tenk over hvordan det blir hvis du skal langt offshore og alt står på hodet. Et fast opplegg er da absolutt å foretrekke.
Min konklusjon har vært at navtex er bra. Den bruker ikke mer strøm enn at den kan stå på hele tiden, og jeg slipper derfor å følge med på klokka for å få med meg de forskjellige varslene. Ikke behøver jeg å tolke værkart heller, og i tillegg får jeg varsel om andre ting enn bare vær.
Jeg håper at jeg klarte å belyse temaet værmelding litt. Kanskje litt på siden av topic, men forhåpentligvis ikke for langt ute.
  • 7 måneder senere...
