bennet automatiske trimplan ettermontert - erfaringer?
Superkul
  • 1 år senere...
Har nylig montert autotab på min bayliner 275, funker utmerket! Jeg har Insta trimflaps system fra før av, men systemet passer med bennett autotab (andre farger på kabler men overgangene er beskrevet i manualen som følger med i settet.)
Kan jo også føye til at settet ble kjøpt på ebay i statene, og kom på 1750,- ink. frakt og moms. Nytt i fra forhandler selvfølgelig.
Baylineren min er veldig "var" for vektforskyvninger i båten samt vind endringer, så kan absolutt anbefale dette til dere som er lei av og ha ene hånden på flaps bryterene når dere er ute på tur;-)
Sjekk ut Mente Marine( http://www.mente-marine.com) sitt system, det er meget enkelt å montere og du får possisjon visning uten at du behøver å montere sensorer i Bennet sylinderene dine. Manøvreringpanelet er logisk å bruke med 4 knapper, baug ned, baug opp, babord side ned og styrbord side ned. Automatikken fungerer veldig bra, da denne tar hensyn til motor turtal (lydsensor) om du svinger (prøver ikke å rette opp båten i sving), akslerere (prøver å få båten raskest mulig opp i plan), sakker av (prøver ikke å halde deg i plan når du slår av) osv.
Jeg meget fornøyd med dette systemet.
