Feste av Suzuki 6HK med både klemmeskruer og gjennomgående bolter?
BårdK
Hvis jeg ikke husker feil, så har vel du jolle med luftfylte pontonger (type Zodiac, e.l)?
Jeg har i så fall det samme og bruker kun de boltene som er originale på motoren, og som fester utvendig på motorfestet på jolla.
Jeg hadde ikke turt å feste motoren bedre enn dette i tilfelle en lekkasje eller ulykke med pontongene som medfører at motoren bør evakueres fra jolla rimelig raskt.
Å stå å fomle med en fast gjennomgående montert motor som må løsnes med verktøy mens jolla går ned er ingen lystig tanke.
Motoren er sikret til jolla med hengelås (som låser sammen "vingene" på festeboltene på motoren),
mens nøkkelen til hengelåsen er festet til startsnora til motoren slik at den alltid er med når motoren brukes.
Dette fungerer best og tryggest for oss.
Redigert av Phoebe (see edit history)
  • 2 uker senere...
Jeg har brukt klemmer bare på en 15hk for mange år siden, og slet der med at denne vred seg om jeg fikk luft under propellen...av momentet når den landet.
Om det er mulig, så går det jo enkelt an å sette i bolter med slike låsepinner på innsiden bare, da er det lett å få av igjen. Og klemmene holder jo motor inntil akterspeil, slik at det er jo kun skjærkrefter som skal taes opp av disse pinnene/boltene.
Jeg vil anbefale det, kanskje ikke like mye problem på 6hk som 15, men jeg holdt på å miste motor av akterspeil 1 gang, og gjorde det andre gang, men da hadde jeg sett lyset i tunnellen og festet motor med sikringstau i tillegg, slik at etter ferskvannsspyling/WD40 var motor oppe og gikk igjen.
I forhold til stjeling, kan jo montere hengelås på en av disse boltene også.
Redigert av trulsant (see edit history)
