Alpha One drev vil ikke i revers noen som vet feilen?
FM 8-12
Hvis du aldri har sjekket dette før må du først og fremst skaffe deg en mal. Den passer nedi sporet bak på motoren på den braketten som forbinder vaier fra kontrolspaken og den andre vaieren som går ned i drevet.
Når man legger nedi malen skal drevet stå i fri, vaier til drevet justeres slik at det midterste hullet på malen treffer vaierfestet. De andre to hullene er forover og akterover og det må du justere på kontrolspaken, vaier skal stoppe i disse to hullene.
Mer på denne linken
Lett som en fjær...Hadde forventet en sånn "klikk" funksjon som jeg har når jeg skyver i fri eller fremover men ingen mostand i heletatt :headbang: Derfor jeg lurer på hva som kan være feil siden jeg er grønn på drev, men mener jo på at det må være noe som er av inne i drevet? Å viss det er mekanisk feil burde man vel fått en stygg ulyd når man skyver den i revers?
Har skrydd litt med de drevene, går det i fri og forover vil jeg tro du har noe feil mellom overgang transom og drev at delene ikke sitter der de skal når drev ble montert.
Ved kjøring er drevet laget slik at du ikke får skiftet gir uten at motor kutter et øyeblikk, når motor er av så skal dette gå lett.Stund siden jeg hadde et slikt oppe nå men mener gearet er laget slik at en gaffel presser gear frem eler bakover for å få det i gir forover og motsatt, er denne gaffelen ødelagt ville du ikke fått giret uansett.
men settes drev og transom sammen uten at tappen på drev passer i spor på transom kan du få problemer. sjekk der først, kan sees under drevet utenifra mener jeg.
