Maika Startet 27.August.2004 Link til dette innlegget Startet 27.August.2004 Fikk nå vite at jeg ikke kan bo i leiligheten jeg bor i lenger. Siden jeg allikevel skal oppgradere båten kraftig innvendig i vinter, hopper jeg i det og flytter inn i den inntil videre. Aker Brygge here I come Jeg hadde opprinnelig tenkt å kjøpe et 12V kjøleskap, men nå blir jeg liggende med landstrøm i 6 måneder. Vil det ødelegge batteriene (og kanskje kjøleskapet) å kjøre dette mer eller mindre kontinuerlig i en så lang periode? Burde jeg heller vente med å kjøpe dette, og heller gå for et vanlig kjøleskap nå? Eller fins det kanskje kjøleskap som både kan gå på 12V og 240V? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 27.August.2004 Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 Skal du bo i båten er det kanskje en fordel med et skap som er noe større enn båtutgavene. Prisen blir også lavere med et "vanlig" 220V skap. Ulempen er at du kun kan bruke det når du har landstrøm. Men velger du 12V er det ikke noe problem å kjøre dette kontinuerlig så lenge du har landstrøms-lading. En moderne kompressor er vel nærmest evigvarende. Mitt skap har stått på fra april til september i mange år. (Forutsetter Danfoss kompressor) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 27.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 Takk for kjapt svar, Ingar! Men velger du 12V er det ikke noe problem å kjøre dette kontinuerlig så lenge du har landstrøms-lading. En moderne kompressor er vel nærmest evigvarende. Siden jeg allikevel skal ha et 12V kjøleskap neste år, vil det nok da lønne seg å gå for dette med en gang. Da kan jeg jo også få ferdig mer av kjøkkeninnredningen samtidig Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 27.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 Jeg ser forresten at pris på 85 og 100 liters kjøleskap bare ligger litt over 65 liter hos Maritim. De bruker heller ikke så mye mer strøm, så er det noen annen grunn enn plasshensyn til ikke å velge disse? Kjøler de kanskje dårligere? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 27.August.2004 Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 Jeg ser forresten at pris på 85 og 100 liters kjøleskap bare ligger litt over 65 liter hos Maritim. øøøøøøøøhhhhhhhh den var dyp Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Ingar Svart 27.August.2004 Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 så er det noen annen grunn enn plasshensyn til ikke å velge disse? Kjøler de kanskje dårligere?Har ikke inntrykk av at "hjemmeskapet" har noe vesentlig større kjølekapasitet enn i båten. Vet heller ikke om andre fordeler med 220V skap enn at de ikke benytter inverter, noe som er nødvendig på 12V. De tilfelle av svikt på 12V skap jeg har vært borte i har vært i inverteren. Men stort sett er dette svært driftsikre greier, kjøper du et Isotherm blir du sikkert fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 27.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 Jeg ser forresten at pris på 85 og 100 liters kjøleskap bare ligger litt over 65 liter hos Maritim. øøøøøøøøhhhhhhhh den var dyp Fra Maritim sin katalog: ISOTHERM 65 12/24 5050,- ISOTHERM 85L 12/24V 5230,- ISOTHERM 100L 12/24V 5310,- (Jeg snakker da ikke om de med ASU. Jfr. tidligere diskusjon er det vanskelig å forsvare kjøp av ASU prismessig.) Sitér dette innlegget Link to post
