Wallas Safeflame 95D slår seg av før maten er klar, hvorfor?
Lars H.
Hei.
Overtemperaturtermostaten har i hvert fall ikke vært skiftet det året jeg har hatt apparatet. Men kjøpte ny og monterte idag, uten at
det hjalp. Etter 40 minutter slo apparatet seg av. Og den nye hadde samme nummer som den gamle, så begge var nok for 120oC.
Dermed ble det å skaffe apparatet mer luft i tillegg til slissene i front og oppe bak.
Og etter et tips her på baatplassen.no, la jeg avstandstykker mellom overtemperaturtermostaten og bunnplaten der den er montert, slik at det ble noen millimeter luft imellom. Litt på kanten kanskje, men dette tipset kom opprinnelig fra Wallas Norge.
Og voila, - nå ser det ut til at alt fungerer. I hvert fall slo ikke apparatet seg av i løpet av den timen jeg lot det stå på for fullt med kasseroller med vann på platen.
Lars H.
  • 1 år senere...
Funker utmerket fremdeles.
Lars H.
Webcam og live video fra båten i Källö Knippla
her og her.
live video pt. ikke operativt
  • 1 år senere...
Hej
Jeg er en gut fra Danmark af. Jeg har læst alt herinde vedrørende wallas 95d som jeg har i min båd.
Problemet mit er at den starter og varmer i 5 minutter, den røde kontrollampe kommer IKKE til at lyse konstant men begynder at blinke og den lukker ned.
1 Der kommer 13 volt frem når jeg at lade samtidig, så det ikke er spændings mangel.
2 pumpen tikker ca 8-10 på 15 sekunder ( mit fyr kører på samme lille filter fra hovedtanken.)
3 varmeplugen måler jeg 12,30 volt når den starter. Så den trækker en del ampere.
4 varmeføleren måler jeg høj ohm kold til når den slår fra varm 50 ohm
5 Overophednings føleren har jeg haft skruet af bunden mens jeg starter den uden forskel.
Apparatet er stort set ubrugt.
Jeg har haft skilt potten ad og den ser rigtig fin ud.
Jeg er ved at opgive så HJÆLP :-)
Hej landsmand
Har også Wallas i min båd. Fantastisk når den fungerer, men drilsk, når den voldler problemer.
Ville i dit tilfælde først tjekke olietilførsel. Trækker den luft ind i systemet, evt. først når den begynder at varme. Kan være et tilstoppet filter eller et knæk med utæthed på den klare plastikslange. (Prøv evt. at lade den suge fra en flaske med brændstof, som står i samme højde som komfuret.)
En anden mulighed kan være et irret kontaktpunkt, som står af, når den begynder at varme, sandsynligvis i reguleringsknappen (tænd-sluk funktionen)
Held og lykke!
Hej og tak.
For mulige fejl de er afprøvet men, der var ingen fejl på de ting.
Men jeg tror alligevel jeg har fundet fejlen, og det sansynligvis varmeføleren der ikke sænker modstanden tilstrækkelig. Jeg målte på varmeføleren ved klemskoen mens den var ved at starte op. Og da jeg stillede multimeteret på 200 ohms området trækker det åbenbart modstanden så langt ned som wallasen kræver og lampen lyser konstant og det funker. Så skal have bestilt en varmeføleren.
bilde
Hej Uffe.
Ja det håber jeg sandelig også. Lynnetes har en til at ligge det var det hurtigste har den imorgen. Gnisten har også. Men ville helst have støttet ham Wallas service her på siden.
Jeg tog føleren med hjem i går og, nu er den da stået helt af, ved opvarmning sker der intet med modstanden i den, den står konstant på uendelig. så den snød mig første gang. Da havde jeg også afmonteret den som jeg skrev i punkt 4 sidste indlæg. Jeg ved godt jeg jo ikke helt kan måle ohm på en sluttet kreds men i min frustration prøvede jeg at måle mens den startede op. så det var lidt heldigt. :yesnod:
  • 2 uker senere...
