Turforslag m/daycruiser fra Son
Reliassen
Velkommen til mitt hjemmefarvann :yesnod:
Sannsynlig utfartsområde var litt morsom - du kan jo kjøre til Afrika i den båten
Men er det dagsturer du er ute etter, kanskje med litt bading så tenker jeg:
Rett overfor Son har du Kølabånn på Jeløya. Ganske dybt så mange ligger her på innbilt dreggfeste - mange fine bukter og fint å bade.
Jøva - rett ved Kølabånn
Bile - rett S for Jeløy - gå gjennom Bevøysundet (pass deg for 1 meteren - hold deg tett mot Jeløya)
Mørn - ned mot Horten - ligger Øst for Langøya. Et litet paradis som ofte er fult av fastboende - men er verdt en tur.
På Jeløysiden inn mot Moss i mossesundet er Sjøhaug naturistleir. Det er fortsatt noen som tror at det er godt fiske der :wink:
Moss - Kanalen på fredag og lørdag. Passe med liv, Peppes og en annen god restaurant. 50 meter til softis for ungene på Syd siden.
Oscarsborg - Nordover - flott sted både for mat og overnatting.
Horten - mange synes gjestehavna her er flott - jeg fortsetter helt til Åsgårdstrand
Holmsbu er en liten perle. Gå forbi det moderne spa anlegget og legg til i gamle Holmsbu. god mat på hotellet, "fiskekios" med gode fiskekaker på brygga og litt sørlandsstemning der.
Drar du videre sydorver har du på Østforldsiden:
Evjesund - fint sted å ligge på svai
Teibern - Knutvika. Ytterst i Kurefjorden. Fint badested i Larkollen
Engelsviken - kjent for sin gode fiskesuppe og gode fisk
Hankø - klassikeren og går du litt lengre Syd har du Merrappanna, Flatskjæra og Slevikkilen
På Vestfoldsiden har du
Bolærne - flotte øyer nå også med merka led
Tønsberg - fin by og du slipper å vente på broåpning med din båt.
Lenger Syd enn det så blir det kanskje overnatting på turen.
Alt dette er innenfor 1 times gange i 25 knop fra Son.
takker for svar!
Bile har jeg allerede prøvd og mine to døtre på 5 og 7 år stortrivdes (og dermed og de voksne!) - er sikker på at det blir flere besøk i løpet av sesongen. Super plass for en etter jobb tur eller heldagstur i solen.
Bitteliten - takker for mange gode forslag. Gleder meg allerede til å utforske nye farvann!! Får begynen øverst på listen og jobbe meg nedover :-)
Du tolket forresten "sannsynlig utfartsområdet" riktig, det var i utgangspunktet dags- og badeturer jeg var ute etter. Vi får begynne med det nære - som kjent trenger man jo forhåpentligvis ikke gå over bekken etter vann...............
Hei, velkommen til litt "sørliger" breddegrader.
Ser at Bitteliten har mange gode forslag, vil gjerne få legge til ett par.
Bolærne på vestsiden av fjorden, en perle, og Akerø med "festningen" ved Hvaler, begge innenfor en timestid fra Son med din hastighet.
Er du først på vestsiden av fjorden, stikk en tur innom Fulehuk fyr, meget flott, og fin historie fra en foren tid.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
