Hvordan koble GPS mot VHF DSC
Hank
Har forsøkt å koble kartplotteren NAVMAN tracker 5380 mot M-tech sx35 dsc uten hell. Etter det jeg kan forstå av manualen til VHF'en, skal NMEA ut kobles mot NMEA ut på plotteren, i tillegg til at jord ut skal kobles mot jordledningen på plotteren. Utover dette skulle innstillinger på plotteren være i orden. I manualen for VHF'en står det at plottren må kuunne lese setningen $GPRMC. Denne benevnelsen har jeg ikke funnet noe sted i manualen for plotteren. Kan det være her feilen ligger, eller er det andre ting jeg må se på?
Signalene skal gå fra plotteren til VHF'en, så derfor: Kople NMEA out (Hvit ledning) fra plotteren til NMEA RX+ på VHF'en (Brun ledning)
Kople Ground på plotter (sort ledning) til Rød ledning på M-Tech VHF'en.
Les side 47 i plotter manualen om oppsettet for å sende NMEA signal til eksternt utstyr.
Dette må aktiveres i menyen på plotteren. Der kan du også sette antall desimaler i posisjonsangivelse mm.
Her er utdrag av manualene som viser tilkoplingene:
Data connector på M-TECH SX35:
Power Data Cable på Navman 5380:
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hei, jeg har en plotter Samyung Navis 5100.
Kjøpte en m-tech 500 med ais motaker.
Hvordan koble disse sammen.
VHF Plotter Navis 5100
1-------Rx+ -------- ------- 1 Nmea IN +
2-------RX- ------- -------- 2 Nmea out +
3-------TX+ ------- --------- 3 Nmea out -
4-------TX- ------- --------- 4 Nmea in-
-------Rx+ -------- ------- Nmea Out +
-------RX- ------- -------- NmeaOut -
-------TX+ ------- --------- Nmea In +
-------TX- ------- --------- Nmea in-
Jeg tror dette er bedre.
Hei igjen,
Da har jeg koblet slik.
1 NMEA Rx+ -------- ------- 2 Nmea Out +
2 NMEA RX- ------- -------- 3 NmeaOut -
3 NMEA TX+ ------- -------- 1 Nmea In +
4 NMEA TX- ------- --------- 4 Nmea in-
Etter å ha forhørt meg med Vhf leverandøren, og har fått samme svar på batplassen.no
Har satt plotteren navis 5100 slik det er beskevet, ais setting, får fortsatt ikke fram båtene med ais på skjermen.
Vhf får gps koordinatene. Norsk fargekode for norge er 257-258-258, de er satt.
Dersom noen har et godt forslag til løsning, så kom med de, Takk
Har du mulighet til å koble NMEA utgangen på AISen til serieporten på en PC?
Jeg spør fordi du da kan "lese" det som kommer ut av AISen med et program som heter Hyperterminal. Alle vettuge PCer har det programmet.
Det vil se omtrent slik ut.
!AIVDM,1,1,,,13o;TF004D0hWiBR@>npj75n00S<,0*2C
!AIVDM,1,1,,,402M3<@000Htt0h93PR7>T700PS:,0*28
!AIVDM,1,1,,,13tw:H001d0hWdPR7o:Fmm`00<0P,0*30
!AIVDM,1,1,,,13o;TF004D0hWSnR@>08j7460@1i,0*32
!AIVDM,1,1,,,13nR8j001g0i0INRAQ:RM22>0<0G,0*11
!AIVDM,1,1,,,17f?aj0P000hR>fR8h8h0?v>084w,0*5F
!AIVDM,1,1,,,13o;TF004E0hW92R@<CHio4F0D0I,0*0A
!AIVDM,1,1,,,B3mbRiP09P<84=`RMcQPkwVUoP06,0*1D
Pin 9 på en 9 pin D-type RS 232 DTE heter RI (Ring indicator) Tør jeg spørre hvorfor du bruker den?
Jeg hadde valgt 2 (RX) og 5. (Signal Ground)
Her må jeg ta et forbrhold. Hvis det er en LapTop du bruker så er alt OK, Bare fortsett.
Bruker du en stasjonær PC, så må jeg skrive noen ord om forskjellen mellom RS 232 og RS 422. Ellers får jeg M. på nakken.
Håper du bruker en LapTop.
Uansett, hvorfor har du valgt pin 9.
Jeg har ikke serie port på bærbar pc, bare usb.
Brukte usb overgang til 9pins serieport.
Koblet slik du sa.
Jeg har også Franson gps gate, som leter opp nmea signal.
Skal se mere på dette i morgen.
Jeg satte ais settingene på plotteren til 38400 bps, da peip vhfen, og datoen vart feil på den, viste jan88.
Takker for gode råd så langt.
  • 2 uker senere...
Hei igjen 2nd Trikker'n,
Nå fikk jeg til hyperkoblingen mot vhf, slik som du sa tidliger, jeg er litt treig vettu.
Ser den ok ut?
!AIVDM,1,1,,A,13nRsT00000Ptw0SqSG6196@00Sk,0*2A
!AIVDM,1,1,,A,13mFj80PAU0PoI<SqBCE4afJ0<0S,0*23
!AIVDM,1,1,,A,13nRsT00000PtvdSqSDS`q8r0<0K,0*73
!AIVDM,1,1,,A,13nRsT00000Ptw`SqSDSCI6V04rD,0*02
!AIVDM,1,1,,A,33mFj80OiU0Pq@HSq;NFQs3H00li,0*48
!AIVDM,1,1,,A,33mFj8001W0PqClSq:;Vhs7h0000,0*36
!AIVDM,1,1,,A,13nG3k001t0PNldSoJ8P?0@j00T5,0*6C
!AIVDM,1,1,,A,33mFj80PAE0PpvDSpmtow0PP0000,0*0B
!AIVDM,1,1,,A,13nRsT00000PtvdSqSG=:q7n08Rr,0*08
!AIVDM,1,1,,A,13nG3k001u0PO8dSoWTP:0@80<0i,0*2A
!AIVDM,1,1,,A,33mFj80PAV0PqATSpcGoD0J600ni,0*4B
!AIVDM,1,1,,A,13nRsT00000Ptw0SqSDQoa5B0L0L,0*71
!AIVDM,1,1,,A,13nG7e001j0PKpTSo24VwUc00<0i,0*43
!AIVDM,1,1,,A,13nRsT00000Ptw0SqSB1pa5@0HGj,0*5F
Men får forsatt ikke signalene fram på skjermen.
Har en Samyung Navis 5100 http://www.samyung.no/manualer/NAVIS5100.pdf
Når jeg setter plotteren til 38400 bps, da får ikke vhf gps signalene, og ikke riktig dato.
Får alle signalene fra plotteren til vhf når den settes til 4800 bps.
Jeg klør meg i hodet nå....
Redigert av jonn (see edit history)
