bayliner57 Startet 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2010 er det noen som har/har hatt problemer med turtall på steyr motor 256? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 Hvilke turtallsproblemer tenker du på? Mangler du turtall, jager den på tomgang, får du for høyt turtall Velkommen til BP forresten Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
bayliner57 Svart 7.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 eg får forlite turtall, der er ikkje kraft den skal gå 4400 men eg får ikkje mer en ca 3700 filter er rent,drivstoff er som det skal vere Sitér dette innlegget Link to post
Sea Oasis Svart 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 tipper du har feil stigning på propell , hvis det ikke er noe som har oppstått plutselig. Hvis du har feil propell vil motor antageligvis sote eller ryke litt på høyt turtall fordi den jobber for tungt. Sitér dette innlegget Link to post
gislet Svart 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 Kanskje dette ligner? Jeg la merke til at jeg manglet noen hundre omdreininger og motoren (256) virket slakkere en periode. Det viste seg at rørstussen for eksos og vann i overgangen mellom motor og eksosbend/transom var irret istykker, slik at eksos og vann ble mikset. Det ligger en føler inni dette bendet som da følte eksostemperatur istedetfor kjølevannstemperatur, og dermed skrudde ned effekten på motoren pga antatt varmgang... Denne rørstussen jeg snakker om ligner litt på et sneglehus med tøytrekk utenpå. Det var da gått ca 950 timer. Lykke til :-) Mvh Gislet Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 8.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2010 (redigert) Hei bayliner57, som andre er innepå så er det en fordel om du beskriver hendelsesforløpet, har du tidligere hatt fullt turtall, når mistet du evt. dette, skjedde det noe i forkant, har du gjort noe med båt/motor?? Noen mulige årsaker er tett dieseltilførsel, groe på båt og propell, feil propell, tett luftfilter, feil på turbo, feil på eksosbend som nevnt over. Det kan også tenkes at du har en alarm som gjøør at motorens styringsenheten reduserer turtallet. Du får kjøpt en diagnoseplugg til disse motorene slik at du kan lese av alarmene på en vanlig PC. Redigert 8.Juni.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
bayliner57 Svart 10.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 Hei takk for tipset,maskina har gått ca 180 tima så den er nesten ny.Det som sjedde var eg gikk på vanlig kjør 25 knop 3700omd så slakka den seg ned og stoppa.SÅ Sstarta eg den,då var der ikkje kraft nok til å få den i plan igjenn.Drevet er nytt Bravo tre propellen er20 kuppa den er ny.Univa mente da det var feil drev som var montert.så vart det montert på et bravo to, då fikk dei omdreininga 4200 men krafta var så dårleg, den gjikk da ca 20 knopp få full fart.Disel filter er nytt den gjikk 29 - 30 knopp før stoppet Univa har hatt den i benk og mener at maskina er helt ok.Det trur eg ikkje noe på, Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 11.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2010 Hvilken båt er det snakk om? Du sier at båten gikk maks 30 knop før hendelsen, men at den ikke ville plane etter og Univa mente at motoren var OK og at det var feil drev som var problemet Har jeg forstått dette rett? Hva mente Univa da var grunnen til at den tidligere hadde gått 30 knop med dette drevet og at den nå ikke ville i plan? Jeg tror jeg hadde skaffet meg en diagnoseplugg og sjekket om det var noen alarmer som kunne fortelle deg litt hva som er galt? Har du prøvd å kjøre den med motorluka åpen og evt uten luftfilter? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Bayer Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 Lufter denne tråden siden jeg har litt problemer med å oppnå max turtall på min 256. Fant du ut av problemet bayliner57? Sitér dette innlegget Link to post
