Beste skraperedskap til sykt grodd 36fot seilbåt?
Lars Hansen
Hei!
Til mandag skal nybåten, en Maxi 108 opp for rengjøring og stoffing under.
En kompis har vært under og sett på den, og den er veldig grodd under, henger både gress, blåskjell og anemoner under :lol:
Marinaen skal spyle den ren under mener de, men tviler litt på at de får det til...
Så spørsmålet er hva som er best å bruke under for å få det rent, på kortest mulig tid?
Kraftig høytrykksspyler tar alt.
En kraftig høyttrykkspyler kan fort ta litt for mye også, har du et hakk i gelcoaten kan det fort bli større, så vær meget forsiktig når du jobber med 200+ bar. Utvis forsiktighet ovenfor både båt og mennesker, en kollega spylte meg på låret i et tidels sekund med 230 bar/90 grader, det var en meget smertefull opplevelse, så er definitivt mye krefter.
Ellers kommer du langt med en skarp og god trekantet skrape.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Det er vel neppe rur på hele undervannskroget da! Som regel mye på propell, og litt på rorinnfestinger m.m. Ellers så tar høytrykkspyleren det aller meste uten problem, bare husk godt regntøy og sett av noen timer til jobben. Like etter at båten er tatt opp er groen veldig grei å spyle av, men om du venter noen timer tørker den og blir bortimot umulig å fjerne...
Kan nok gå det, men vil trenge ganske mange liter syre for å rense et 36fot langt undervannsskrog for rur..
Nei, jeg tipper du kommer veldig langt med èn liter eller to. Koster under hundrelappen på Jernia / malerforretning etc, og du kan også tynne den ut.
Fyll på en jif-flaske e.lign og ta flere omganger. Tenker særlig på den ringen/foten som gjerne sitter igjen fra ruren.
(Sikrest male på syra med pensel, så ikke får sprut på huden etc. Kanskje liten rulle med langt radiator-skaft er bra på større områder.)
Av egen erfaring, så er jo sprut på/`mal` på og deretter spyl av,
en veldig behagelig metode contra muskelkraft skrap av-metoden.
Your choice :wink:
Båten til svigefaren min så slik ut som du beskriver. jeg tok og dykket under og brukte en sparkelspade og skarapet av med, ble fin etterpå.
Det fine med å skrape i vannet er at det er 100% fuktig i det du skraper og det løse forsvinner med en gang og vannet "smører" der du skraper.
Har du tilgang på en med dykkeutstyr så er jobben gjort på 3 kvarter og du slipper å ta den opp før høsten evt.
