Ta hull i cabitaket for luke ?
Haba
:smiley:
Hei !
Har tenkt å ta hull i cabintaket (over soveplassen) for å få skikkelig utluftning og gjennogående ventilasjon. Dette er noe jeg gruer litt for. Å ta hull i taket er ikke noe bare. Søker derfor noen som har gjort dette og som kan gi tips om beste måte å gå fram på.
Båten er en NB750 og i henhold til produsent er det bare å sette igang. Har fått vite hvor jeg skal måle innenfra for å starte hulltakingen. Det er ikke noen flens for eventuell luke på dekket, men det skulle være tilstrekkelig med skikkelige mengder Sikaflex ved montering av lukekarm.
Har tenkt en luke med lysmål 20-25cmx 20-25cm. Hvilken fabr. luke bør jeg velge.
Og hvorledes går jeg fram for å treffe riktig under som over, tips ?
mvh Haba
Hadde det ikke vært lurt å velge en luke som er stor nok til å kunne nyttes som fluktvei i tilfelle brann el. lign. når du først skal til og lage hull? Det er jo en fin sikkerhet hvis det skulle begynne og brenne bak i båten i løpet av natten...
En luke på 20-25 cm er jo veldig lite, og gir også begrenset ventilasjon. Hvis du går opp til 40-50 cm så får du jo tre ting på en gang: god ventilasjon, fluktvei og mer lys i kabinen. Rene kinderegget..... :smiley::crazy::eek::lol:
Du starter med å bore et lite hull tvers igjennom midt i det det område du skal ha luka. Da har du et felles referansepunkt å gå utfra uansett hvilken side du er på (inne/ute) Hvis du da finner ut at den opprinnelige plasseringen ikke blir så bra, og du må justere noen cm til en eller annen side, er ikke det noen krise så lenge hullet ender opp inne i det ferdig utsagde hullet.
Lykke til, husk å grave ut distansemateriale i dekket rundt hullet, og legg inn forsterkning/støp igjen.
