Haba Startet 29.August.2004 Link til dette innlegget Startet 29.August.2004 Hei ! Har tenkt å ta hull i cabintaket (over soveplassen) for å få skikkelig utluftning og gjennogående ventilasjon. Dette er noe jeg gruer litt for. Å ta hull i taket er ikke noe bare. Søker derfor noen som har gjort dette og som kan gi tips om beste måte å gå fram på. Båten er en NB750 og i henhold til produsent er det bare å sette igang. Har fått vite hvor jeg skal måle innenfra for å starte hulltakingen. Det er ikke noen flens for eventuell luke på dekket, men det skulle være tilstrekkelig med skikkelige mengder Sikaflex ved montering av lukekarm. Har tenkt en luke med lysmål 20-25cmx 20-25cm. Hvilken fabr. luke bør jeg velge. Og hvorledes går jeg fram for å treffe riktig under som over, tips ? mvh Haba Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Hadde det ikke vært lurt å velge en luke som er stor nok til å kunne nyttes som fluktvei i tilfelle brann el. lign. når du først skal til og lage hull? Det er jo en fin sikkerhet hvis det skulle begynne og brenne bak i båten i løpet av natten... En luke på 20-25 cm er jo veldig lite, og gir også begrenset ventilasjon. Hvis du går opp til 40-50 cm så får du jo tre ting på en gang: god ventilasjon, fluktvei og mer lys i kabinen. Rene kinderegget..... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Herman Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Og hvorledes går jeg fram for å treffe riktig under som over, tips ?Du starter med å bore et lite hull tvers igjennom midt i det det område du skal ha luka. Da har du et felles referansepunkt å gå utfra uansett hvilken side du er på (inne/ute) Hvis du da finner ut at den opprinnelige plasseringen ikke blir så bra, og du må justere noen cm til en eller annen side, er ikke det noen krise så lenge hullet ender opp inne i det ferdig utsagde hullet. Lykke til, husk å grave ut distansemateriale i dekket rundt hullet, og legg inn forsterkning/støp igjen. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Nils Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Siste nummer av seilmagasinet har ein artikkel om dette temaet, med bilder og detaljert framgangsmåte. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Finnes det noen som lager luker billigere enn de maritim selger? Målene stemmer heller ikke til min åpning. Dvs. eg trenger 3 luker som er circa 50cm*75 cm. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Vær obs ved montering at du ikke drar til for mye slik at du bøyer rammen mye. Skal være mest mulig rett. Hvis ikke kan du oppleve at luka blir skjev og utett når du lukker den ved at det lekker mellom glass og ramme. Sjekk med en rettholt. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Hvis du fester luka med Sikaflex blir den umulig å demontere. Gebo anbefaler butyltetning. Kanskje butylbånd av den typen som kan brukes på vindusruter (søk), kan brukes? GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
