Bytte lager innenfor belg dps drev
Eivind båtservice
Lurer på om det er noen som har en ide om hvordan bytte lageret som akselen til drevet går inn i på dp-s. Dette er et omc cobra drev som volvo bruker, drivknute og aksel ser veldig likt ut som mercruser bravo 1. Må motoren ut og lageret bankes ut fra innsiden? eller fins det lager avdragere til dette, har sjekket med verksteder, de har ike noe, biltema har noen typer. ideer tas i mot med takk
  • 2 uker senere...
