Kaikran montert på svaberg
Frøken Fryd
I en småbåthavn vi har båt har de montert en gammel hydraulisk kran fra en lastebil på kaikanten. I en stor kasse ved siden av står hydraulikkpumpen, nå drevet av en el-motor. Fungerer fint som snus, men det er nok begrenset hvor store båter den tar. Men nå løftes vel de fleste båter med lastebil-kraner så ett par tonn går sikkert greit.
Om du kan montere kranen på svaberg utenom en båthavn strider vel mot noen forskrifter vil jeg tro...
Vi tar som utgangspunkt at man får lov å montere kranen.
En slik palfinger sak er jo kjekk, men om man skal løfte båt på 6 tonn er det vel begrenset hvor langt man kan strekke seg ut. En vanlig svingkran er jo også en mulighet selv om den blir litt dominerende grunnet størrelsen. Men kan man montere slikt på svaberg, må vel ha ett godt fundament eller noe...
Begrensningen på kor store båtar den tar ligg neppe her. Dette med el-motor og begrenset størrelse på denne, gir seg vel heller utslag at kranen går seinare.
Magne
Hei
Du får lastebilkraner som kan hente en 6 tonns båt 10-15 meter ute uten noe problem, men det koster skjorta og er mye arbeid og vedlikehold for en båt hvis du ikke skal ha den opp daglig.
Hvis du har 4 meter bred brygge og svabergene bak ville jeg hengslet en bom i bakkant av brygga og hatt to winsjer eller taljer.
En bak bommen til å løfte bommen opp/inn og en i tuppen av bommen til å løfte båten. Sett på sperre slik at bommen ikke kan gå for langt bak.
Hvis du bruker en bom som er "bøyd forover" slik som livbåtdaviter kan du spare inn mye på høyden og kraften på den bakerste taljen. Se hvordan dette ser ut på nye mobbåter der båten hviler mot daviten.
Betyr mye for den bakerste taljen om det er flatt berg eller om det skrår oppover.
Bolter kan du lime med epoxy eller Nonset 50 gysemasserett i berget. Hvis du følger bruksanvisningen sliter du av bolten før limet løsner.
Med 6 tonn båt må du nødvendigvis opp i nokså grove dimensjoner.
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Det er sikkert mulig, men det er nok like sikkert at det ikke blir billig. Har hatt liggende en 60 tonnmeter kran (brukt på båt) men ga opp prosjektet da det ble for kostbart å få opp. Tror den veide nesten 7 tonn og tegning over innfesting (på land) viste 12 stk Ø33 mm kamstål gyst fast i nesten hele sin lengde. Så kommer selve fundamentet med betong, kamstål, bolter og flens i tillegg.
Hvis du må ha båten inn på kaien, ville vel en type livbåtdaviter fungere best.
Alternativt en gammel modell med søyle, bom og to stag som kan fundamenteres godt ut fra søyla for å redusere momentet. Denne kan du sikkert få beregnet og laget ved et verksted til en ok pris.
Ellers er båtheis en god, enkel og "relativt rimelig" løsning.
Lastebilkran vil være for komplisert å fundamentere.
Husk å ta god høyde for kommende trefotsyke, den kan ramme hardt!
Redigert av Fjellbonden (see edit history)
