Bør man få tatt kompresjonstest av eldre båtmotor før man kjøper?
spilli
Hei. Jeg stiller dette spørsmålet fordi jeg lurer litt på om dette sier mye, eller lite om motorens tilstand?
Jeg har tilbud om å kjøpe en TMD 31 A Verkstedet som skal bytte ut denne mot en ny motor har tilbydt seg å ta en kompresjonstest. Men er det pengene verdt (1 båtlapp?) Håper noen har synspunkter om dette, og noen gode råd.
Mvh
spilli
Ja hva er nu egentlig 1000,- kroner i forhold til at du kjøper en ødelagt motor?
Si det slik at hvis kompresjonstesten viser ulik(lav) kompresjon på 1 eller flere sylindere er den skadet....
Hvis du har bestemt deg, kan du ikke si at du tar motoren hvis kompresjonstesten er bra, så har du plutselig prutet 1000,- ekstra:)
Mitt neste spørsmål blir da; Hva kan man regne med som "normal" kompresjon. Er 10% lavere en anbefalt OK, eller kan man regne deet som normalt med ca 15%? Jeg er jo klar over at det kan lekke gjennom ventilene, eller sylinder/stempel eller også begge deler. Er det ventilene er det jo ganske kurant, værre er det jo hvis stempeler og foringer må ut. Men det enkleste er jo å si nei hvis man ikke er fornøyd Hvis det er noen med gode kunskaper om denne motoren er jeg takknemmelig for tips. Takk iallefall for svar fra samtlige.
Mvh
spilli.
Redigert av spilli (see edit history)
Er det samme verkstedet som selger denne? I så fall så er det bortimot det dummeste eg har hørt :headbang: At verkstedet skal ta seg betalt for å gi litt dokumentasjon på at motor er oki. Hva er det de prøver å skjule ? Salg eller ikkje salg er vel deres problemstilling?
Eller har du presset prisen såpass på motor at de prøver å få inn igjenn litt av tapet?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei! Har nok framstilt dette litt klønete. Det er han som får skiftet motoren sin som står som selger. Verkstedet som skal gjøre jobben har sakt seg villig til å ta en kompresjonstest etter forespørsel fra meg til selger. Derfor forlanger de kr 1000 Hvor seriøse disse er vet jeg jo ikke, det kan jo tenkes at de er mest lojal mot kunden sin som skal selge sin motor.
Mvh
spilli
Hei, hifo. Nei prisen er ikke noe å si på, men bør jeg kreve å få være tilstede når testen utføres? Dette er et komsjonssalg iflge selger.(Hva nu det innebærer?) Verkstedet skal ha sitt, og selger får det jeg har bydt. Skulle tro verkstedet er like intresert i å få solgt som eier/selger, han som jeg er i kontakt med. Har ikke navn og adr til verkstedet, men har spurt selger om å få tilsendt dette. Jeg vet at kompresjonen skal være 25 kg/cm2 ved 240 rpm. men det venter jeg jo ikke, men bør jeg akseptere rundt 20 kg/cm2? Er sør`nmeg ikke lett dette!
Mvh
spilli.
Hei,
ja, syns at du bør få tatt en sylinderlekkasjetest, evt en kompresjonstest.
Det er bra at verkstedet foreslår dette for å være prevantive mht. feil på en brukt motor.
Du kan nok ikke forvente at de skal påta seg kostnaden når de bare virker som mellommann for en kunde som skal bytte til ny motor.
1000 kr er bra syns jeg, det er litt skruarbeid å gjøre dette på en dieselmotor.
Syns heller ikke at du bør være tilstede når det gjøres, du må kunne stole på verkstedet ditt. Få heller dokumentasjon og hvilke måleverdier som er oppnådd.
Noe utstyr kan skrive ut dette på en kvittering, ellers er det bare å få det håndskrevet av mekaniker som utfører jobben.
Jon
