Hvordan få åpnet dekksluka?
PanPan
290820041955346cAwyt9J9Tiu.jpg?17
Håndtaket til høyre kan jeg sette i "lukket" eller "åpen" stilling (står nå i "åpen" stilling) ganske greit.
Håndtaket til venstre står bom fast i "lukket" stilling. Slik har det vært siden vinteropplaget. Ser du nøye etter kan du se at mot lukeglasset finnes en svart pakning, dvs det er to stykker, en på oversiden og en på undersiden av lukeglasset. Friksjonen mellom pakning og glass gjør at handtaket ikke er til å rikke.
Hvordan få opp dette uten å ødelegge luka??? Et eller annet lurium å ha på??? Eller?
Hvordan ser innfestningen til håndtaket ut fra utsiden? Er det ikke noe umbrako- eller torxskrue som fester håndtaket til alu-foten i glasset? Det er da tydeligvis 2 alu-kopper, festet til hverandre, én fra innsiden og én fra utsiden, for å spre belastningen på glasset. Hvordan er disse "låst" til hverandre?
Men, det er kanskje gjordt innbruddsikkert........ :headbang:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det er friksjonen mellom de svarte pakningene og lukeglasset som er så stor at jeg ikke får vridd håndtaket. Å presse ned luken på noen måte vil ikke virke inn på dette.
Jo, det finnes umbraco-skrue. Men nå er dette 20 år gammelt, og korrodert. Om jeg klarer å skru det opp, kan det neppe settes sammen mere.  :headbang:
I siste ende får man prøve med rå makt. Får jeg vridd håndtaket frem og tilbake etter det, er saken grei. Går håndtaket/glasset i stykker får jeg skaffe ny luke.
Men, det var frågan om noen har et eller annet hint... :puke:
du klarer ikke å få litt ZALO eller CRC innunder pakninga da PanPan ? Gå på apoteket, kjøpe en passende sprøyte med nål, bøya nåla 90 grader ( til en L fasong ) og forsiktig jobbe denne innunder pakninga. Får du injisert litt av tidligere nevte stoff, bør saken være biff..
PS - ser litt til på bildene. Det er vel mulig å demontere hele luka ? Det sitter jo masse skruer der, det er vel flensen på undersiden det ? Siste alternativ er å demontere lukehengslene, enten ved å fjerne muttre og skruer, eller i siste instans dunke ut tappen i midten av hengselet.
Suzuki
No boat needed..
Takk for tipset! Skal prøve sprøyta og ZALO / CRC! :headbang:
Jo, hele luka kan demonteres!
Prøvd å banke litt forsiktig på håndtaket ?
Gjenstår å prøve! Men det sitter noe så inn i hampen fast! Tidligere satt dette håndtaket i "åpen" stilling. Og under vårklargjøringen har noen forsøkt å få det i normal funksjon igjen, men det ble altså stående i "lukket" stilling.
Var og kjøpte sprøyte med 1,0 mm tykke kanyler i dag. Vil prøve å injisere CRC, krysser fingre og tær!
Er absolutt mottakelig for flere forslag!!! :confused:
Om ikke smøring fungerer, er det noen løsning å borre ut skruen? Vil gjette på at det er korrosjon og oksyd mellom skrue og hull som holder fast skruen. (Dette vet du mer om enn meg!  :confused:) Om det skulle løse problemet, går det å borre opp og gjenge hullet for ny og større skrue?
Noen forsiktige slag med en hammer med solid mothold på andre siden, kan det løsne noe?
Hej Panpan !
"Går det inte med våld !, så använd mer våld !"    :confused:
"Var og kjøpte sprøyte med 1,0 mm tykke kanyler i dag."
er det ikke risk att dom låser in deg om du säger att du skall injesere CRC ???? :yesnod:
funker det ikke med din sprøyte så skulle jag prövet med borrmaskin! tagit vekk skruven
o satt dit en ny!
S/Y Gunga Din
Hej igen Panpan!
Jag tror som JensP skriver att det er nån korrosjon, aluminiun o saltvann går ikke alltid
så bra ihop !
allra enklast er ju om spröytemetoden funker, så vi får 'hålla tummarna' !  :confused:
när vi nu er inne på 'skylight'-problem  vad gör man när glaset börjar o krakkelere,
små fine sprekker....................
jag har det i en av mina skylight's kan man byta bare glaset eller måste man byta alltihop?
S/Y Gunga Din
Greier ikke med håndmakt! Det neste må være hammer, klubbe og til sist slegge! :yesnod:
Forklarte damen på apoteket hva jeg trengte (til å få opp luken altså!) og hun var heeeelt med!
o satt dit en ny!
.... også en mulighet ja! :confused:
Ja, kanskje det? Men Holmestrand har en båtplass for annenhver familie som bor her. :flag:
Om noen har et problem med en båt her så har det høyeste prioritet uansett hvilken bedrift, forretning eller geskjeft som få problemet på bordet! :yesnod:
o så Cognac'en i tilegg! Tror jag skall flytte til Holmestrand !
NAVIGARE NECESSE EST................................ :flag:
S/Y Gunga Din
Følte meg ikke så høy i hatten da jeg sto på Økern apotek i arbeidstøy ( passe slitt ) og skulla ha X stk mindre sprøyter og Y stk store sprøyter, samt engangshansker...
Betjeningen overså glatt noe mumling om "epoxy" og "båt"... :yesnod::flag: :flag:
Er kanskje vanligvis noe mer tvilsomt klientell som handler sånt ?
Suzuki
No boat needed..
Er det virkelig i pakningene mot glasset at håndtaket skal gli? Ville trodd at det skal sitte fast der og at der er en aksling med O-ringer gjennom glasset der virkelig skal være bevegelse. Om pakningene glir mot glasset vil der nok bli lekkasje før eller siden.......
Tror nok jeg ville tatt ut glasset (eller hele luken om nødvendig) og pøst på med varmt vann, gjerne lagt hele luken i varmt vann i noen dager, om ikke CRC e.l. virker. Om du klarer å få sakene løs bør det demonteres fullstendig, rengjøres og smøres før montering.
Er luken i herdet glass tåler den ganske mye men er du for stygg med den får du brått og uventet en haug med små sukkerbiter spredd utover et større område.......
....hmmm.... her kan jeg ha tatt feil! Du har sannsynligvis rett i at pakningene ikke glir mot glasset! Men hvordan kan systemet med O-ringer bli sittende så innmari fast???  :sailing:
Sjøvann og aluminium er gjerne en dårlig kombinasjon....... Du hadde sannsynligvis hatt en betydelig enklere og greiere jobb med demontering om du hadde vært obs på problemet da det begynte å bli treigt......
