PanPan Startet 29.August.2004 Link til dette innlegget Startet 29.August.2004 Håndtaket til høyre kan jeg sette i "lukket" eller "åpen" stilling (står nå i "åpen" stilling) ganske greit. Håndtaket til venstre står bom fast i "lukket" stilling. Slik har det vært siden vinteropplaget. Ser du nøye etter kan du se at mot lukeglasset finnes en svart pakning, dvs det er to stykker, en på oversiden og en på undersiden av lukeglasset. Friksjonen mellom pakning og glass gjør at handtaket ikke er til å rikke. Hvordan få opp dette uten å ødelegge luka??? Et eller annet lurium å ha på??? Eller? Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Hva om du får noen til å sitte på luka mens du vrir? Ville det gi et tilstrekkelig press nedover..? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Hvordan ser innfestningen til håndtaket ut fra utsiden? Er det ikke noe umbrako- eller torxskrue som fester håndtaket til alu-foten i glasset? Det er da tydeligvis 2 alu-kopper, festet til hverandre, én fra innsiden og én fra utsiden, for å spre belastningen på glasset. Hvordan er disse "låst" til hverandre? Men, det er kanskje gjordt innbruddsikkert........ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
olpi Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Ser ut som en lås (tapp) til å presse frem/tilbake..? Virker den? Hvis det er bare treghet så kan du jo prøve så foreslått tidligere å presse luka ned mens du vrir på håndtaket. Har den fungert greit tidligere og låst seg pluttselig? Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 29.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Det er friksjonen mellom de svarte pakningene og lukeglasset som er så stor at jeg ikke får vridd håndtaket. Å presse ned luken på noen måte vil ikke virke inn på dette. Jo, det finnes umbraco-skrue. Men nå er dette 20 år gammelt, og korrodert. Om jeg klarer å skru det opp, kan det neppe settes sammen mere. I siste ende får man prøve med rå makt. Får jeg vridd håndtaket frem og tilbake etter det, er saken grei. Går håndtaket/glasset i stykker får jeg skaffe ny luke. Men, det var frågan om noen har et eller annet hint... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 du klarer ikke å få litt ZALO eller CRC innunder pakninga da PanPan ? Gå på apoteket, kjøpe en passende sprøyte med nål, bøya nåla 90 grader ( til en L fasong ) og forsiktig jobbe denne innunder pakninga. Får du injisert litt av tidligere nevte stoff, bør saken være biff.. PS - ser litt til på bildene. Det er vel mulig å demontere hele luka ? Det sitter jo masse skruer der, det er vel flensen på undersiden det ? Siste alternativ er å demontere lukehengslene, enten ved å fjerne muttre og skruer, eller i siste instans dunke ut tappen i midten av hengselet. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
PanPan Svart 29.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 du klarer ikke å få litt ZALO eller CRC innunder pakninga da PanPan ? Gå på apoteket, kjøpe en passende sprøyte med nål, bøya nåla 90 grader ( til en L fasong ) og forsiktig jobbe denne innunder pakninga. Får du injisert litt av tidligere nevte stoff, bør saken være biff.. PS - ser litt til på bildene. Det er vel mulig å demontere hele luka ? Det sitter jo masse skruer der, det er vel flensen på undersiden det ? Siste alternativ er å demontere lukehengslene, enten ved å fjerne muttre og skruer, eller i siste instans dunke ut tappen i midten av hengselet. Takk for tipset! Skal prøve sprøyta og ZALO / CRC! Jo, hele luka kan demonteres! Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 dusj inn litt silicon... IKKE zalo...når såpa tørker blir det hel ved.... Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Prøvd å banke litt forsiktig på håndtaket ? Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 30.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Prøvd å banke litt forsiktig på håndtaket ?Gjenstår å prøve! Men det sitter noe så inn i hampen fast! Tidligere satt dette håndtaket i "åpen" stilling. Og under vårklargjøringen har noen forsøkt å få det i normal funksjon igjen, men det ble altså stående i "lukket" stilling. Var og kjøpte sprøyte med 1,0 mm tykke kanyler i dag. Vil prøve å injisere CRC, krysser fingre og tær! Er absolutt mottakelig for flere forslag!!! Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Om ikke smøring fungerer, er det noen løsning å borre ut skruen? Vil gjette på at det er korrosjon og oksyd mellom skrue og hull som holder fast skruen. (Dette vet du mer om enn meg! ) Om det skulle løse problemet, går det å borre opp og gjenge hullet for ny og større skrue? Noen forsiktige slag med en hammer med solid mothold på andre siden, kan det løsne noe? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Arnstein Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Har du prøvd varmt vann, gjerne med et omslag/klut? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Gunga Din Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Hej Panpan ! "Går det inte med våld !, så använd mer våld !" "Var og kjøpte sprøyte med 1,0 mm tykke kanyler i dag." er det ikke risk att dom låser in deg om du säger att du skall injesere CRC ???? funker det ikke med din sprøyte så skulle jag prövet med borrmaskin! tagit vekk skruven o satt dit en ny! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
PanPan Svart 30.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Takk til Jens_P og Arnstein for råd som så avgjort skal bli tatt med videre! Og ditto Gunga Din som kom mens jeg skrev! Duverden, så mye en kan lære av praktiske råd og tips! Flott! ... enda er det sikkert flere som har noen knep... Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Hej igen Panpan! Jag tror som JensP skriver att det er nån korrosjon, aluminiun o saltvann går ikke alltid så bra ihop ! allra enklast er ju om spröytemetoden funker, så vi får 'hålla tummarna' ! när vi nu er inne på 'skylight'-problem vad gör man när glaset börjar o krakkelere, små fine sprekker.................... jag har det i en av mina skylight's kan man byta bare glaset eller måste man byta alltihop? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
PanPan Svart 30.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 "Går det inte med våld !, så använd mer våld !"Greier ikke med håndmakt! Det neste må være hammer, klubbe og til sist slegge! "Var og kjøpte sprøyte med 1,0 mm tykke kanyler i dag." er det ikke risk att dom låser in deg om du säger att du skall injesere CRC ???? Forklarte damen på apoteket hva jeg trengte (til å få opp luken altså!) og hun var heeeelt med! funker det ikke med din sprøyte så skulle jag prövet med borrmaskin! tagit vekk skruven o satt dit en ny! .... også en mulighet ja! Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Forklarte damen på apoteket hva jeg trengte (til å få opp luken altså!) og hun var heeeelt med! Den damen hun seglar helt sikkert, annars hade hun ringt 112 ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
PanPan Svart 30.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Den damen hun seglar helt sikkert, annars hade hun ringt 112 !Ja, kanskje det? Men Holmestrand har en båtplass for annenhver familie som bor her. Om noen har et problem med en båt her så har det høyeste prioritet uansett hvilken bedrift, forretning eller geskjeft som få problemet på bordet! Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Ja, kanskje det? Men Holmestrand har en båtplass for annenhver familie som bor her. Om noen har et problem med en båt her så har det høyeste prioritet uansett hvilken bedrift, forretning eller geskjeft som få problemet på bordet! o så Cognac'en i tilegg! Tror jag skall flytte til Holmestrand ! NAVIGARE NECESSE EST................................ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Suzuki Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Forklarte damen på apoteket hva jeg trengte (til å få opp luken altså!) og hun var heeeelt med! Følte meg ikke så høy i hatten da jeg sto på Økern apotek i arbeidstøy ( passe slitt ) og skulla ha X stk mindre sprøyter og Y stk store sprøyter, samt engangshansker... Betjeningen overså glatt noe mumling om "epoxy" og "båt"... :flag: Er kanskje vanligvis noe mer tvilsomt klientell som handler sånt ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
SveinHa Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Friksjonen mellom pakning og glass gjør at handtaket ikke er til å rikke.Er det virkelig i pakningene mot glasset at håndtaket skal gli? Ville trodd at det skal sitte fast der og at der er en aksling med O-ringer gjennom glasset der virkelig skal være bevegelse. Om pakningene glir mot glasset vil der nok bli lekkasje før eller siden....... Tror nok jeg ville tatt ut glasset (eller hele luken om nødvendig) og pøst på med varmt vann, gjerne lagt hele luken i varmt vann i noen dager, om ikke CRC e.l. virker. Om du klarer å få sakene løs bør det demonteres fullstendig, rengjøres og smøres før montering. Er luken i herdet glass tåler den ganske mye men er du for stygg med den får du brått og uventet en haug med små sukkerbiter spredd utover et større område....... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
PanPan Svart 31.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Er det virkelig i pakningene mot glasset at håndtaket skal gli? Ville trodd at det skal sitte fast der og at der er en aksling med O-ringer gjennom glasset der virkelig skal være bevegelse. Om pakningene glir mot glasset vil der nok bli lekkasje før eller siden...........hmmm.... her kan jeg ha tatt feil! Du har sannsynligvis rett i at pakningene ikke glir mot glasset! Men hvordan kan systemet med O-ringer bli sittende så innmari fast??? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Det er pga loven om tingenes iboende djevelskap det Pan Pan. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Men hvordan kan systemet med O-ringer bli sittende så innmari fast???Sjøvann og aluminium er gjerne en dårlig kombinasjon....... Du hadde sannsynligvis hatt en betydelig enklere og greiere jobb med demontering om du hadde vært obs på problemet da det begynte å bli treigt...... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Walter_S Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Det er pga loven om tingenes iboende djevelskap det ..... Heter "Murphy" på utenlandsk..... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
